关于自由光新手那些事,雨神童鞋之前整理了一篇(关于自由光新手那些事https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3872-61213433-1.html),那是很早之前的事了,如今17款已经上市,新版本的 自由光新手那些事 2.0 版本也随之而来!
咳咳~其实只是在原有的基础上做了些许的修改,如有雷同,巧合就巧合吧。(雨神最近很忙,也不知道在忙啥,没办法这次由我来进行更新)
*注意:只是参考,参考,参考!如有意见,请自行保留!车友不负任何责任!不想看的请点击↖上角的“X”,找不到就看看↗有没有,如果都没有那我也没辙拉,自行搞定吧!
再次感谢车友会为本帖默默支持的车友(第一版本已经感谢一次了)先后顺序我就不管了,
感谢:雨神,小书包,小博,胡高兴,蜗牛,蜗牛2,leno,精灵,艺舟,水瓶,等等众真实车友,没记住的请见谅,下回再补充吧
*注意:关于汽车外观及内饰等问题,人云亦云,建议您到4儿子店或自由光首页内容中进行参考,在这里不进行任何评论!
既然是新手那些事,依旧是先说说新手的常见问题:
1,保养成本及周期
说明书明确注明,全合成机油半年或1万公里,4儿子建议5千保养的目的可想而知,自己明白就好。
个人建议如果在路况、油品及天气都十分恶劣的情况下,可以按照说明书适当减小保养里程,具体看机油尺油品情况。
尊重原创,第二呢依旧是动力
2,动力
关于动力我听很多人说,自由光太肉,动力不行等等的类似问题,对于这些我不想进行评价。
我只想说,朋友,如果你喜欢飙车,我建议你还是去看看别的车吧,自由光不适合你。
对于我们来说,2.0跟2.4已经够用了。
3,油耗
我不在北京市区,但是郊区的路况也好不到哪里,10-15个都有出现过,高速上7-10个。
主要的油耗在起步,如果经常堵车,油耗是上不封顶的。
附上本人的油耗统计及雨神童鞋收集的图片
4.关于配置(根据车友会平时聊天收集)
2.0(两驱)用户车辆体验车速60以后明显动力不足。
关于某些特殊版本:某4儿子推荐的定制版,这种属于4儿子自己改装加装,质量能否保证是个问号,本人不进行过多评论。
自由光的电路非常繁琐,并配备有各种传感器已保证车辆安全,但是这些都由车辆电脑控制,如果你后加装的东西跟电脑不匹配或者有冲突,轻则错误报警,重则失去车辆控制。咳咳~说这么多其实我只想说,改装有风险,车主需谨慎!
关于两驱四驱的问题是个老生长谈的问题了,指南者1.4T都上四驱是为什么呢,我觉得之家有句话写的很好
以下内容呢是一些群内真实2.0车主的心声~
5,目前大家最顾虑的问题
1)烧机油问题,
在此先要声明,群内很多车主是不烧机油的,烧机油确实存在但只是小部分,很不幸,本人就是那小部分中的一员,存在机油消耗过快现象,原厂机油(0W20)五六千消耗1L左右,消耗不线性,时多时少,总体还在可接受范围之内。
注:烧机油问题不用回避确实是存在的,但只是小概率问题,大多数车主是不烧的,并且现在厂家针对2.4L发动机进行延保政策,发动机为5年15万公里,放心大胆的开吧。如果消耗超过千公里0.39L,在保内厂家进行更换发动机总成。
与邻居哥们聊天,我说我车有些烧机油,他说:好车不都烧么!你看奔驰、宝马、奥迪那个不烧?
此图是我的机油消耗记录发动机型号080 (总里程已经3.5万公里)
2)异响,部分天窗为主
(雨神)暂未发现车有异响,安全带在越野时候(副驾驶没人)摩擦会有声音算异响么?目前里程33333。
(漩涡)车哪里都响,自从发现异响后哪里异响拆哪里,之后就没异响了。
3)天窗漏水
论坛上很多都说自由光天窗漏水,我只想问下是否内饰湿了?如果内饰湿了建议检查下天窗的排水孔是否堵了。在排水槽里的不算漏,这玩意就是为了下雨准备的。并且功能很强大,下雨时天窗翘起状态也不会湿内饰的!相比某界的漏水,那个才是真的漏!
4)速换挡顿挫刷新变速箱软件可改善
从提车至今不到2年,已经记不清升级了多少次变速箱了。厂家一直再进行优化,相信会越来越平顺的。
5)部分车型蜡烛灯(改装可解决,但还是那句话,改装有风险,车主需谨慎),借用雨神的图,我就不去拍照了。
6)关于9档问题
本人多次上过9档,匀速长下坡很容易达到。有兴趣的可以去试试
6.关于提车注意事项--这里偷懒了,照搬老贴!
1)仔细查看外观内饰每个角,落包括底盘,轮胎胎毛,检查有没有运输损伤,以防万一。
2)记得带够钱,交付定金后建议写个白纸黑字的合同约定什么时间交车如果4儿子超时应该怎样(你底盘护板,行车记录仪,等等怎么来我就不教了,说太我照片会在4儿子店被通缉的)
3)查看公里数。
4)出4s店及时加油和玻璃水,出库时4s给汽油玻璃水可怜 哔~~。
7)胎压问题
由于气温的降低,胎压也会受到影响,这种情况不用担心,补气就可以了。至于补多少,我一般是凉胎压2.5
有人打气后还是报警,4儿子给的办法是打到3.0跑一跑,消除后在放气到2.5
8)保养提示
很多车友会对机油寿命产生误解,这里的寿命只是记录了你更换机油的里程,并非真正的机油寿命或是消耗的东西,以前是1.2万公里的计算方式,但在烧机油问题出现后系统进行了升级,目测应该是调到了7500公里提示。
如果自己想重置里程,不踩刹车进行通电到RUN状态下,三脚油门就可搞定。如果不行,那就重新在来一次。
9)更换空调滤芯及空气滤芯
如果手工强的朋友这些都是可以自己更换的,空调滤芯在副驾驶腿部左侧的盖板下,撬开盖板,里面有一个竖长条就是空调滤芯的盖板了,拆的时候要注意顶端很容易掰断(我的就断了,但是对于使用没有任何影响)
空气滤芯在发动机仓,国产后是个六角螺丝,如果有工具的童鞋这里可很容易搞定。具体步骤就不在此说明了,百度很多教程!免得说我抄袭,自行搜索吧。
关于空调滤芯,雨神 童鞋还提供了增加外置空调滤芯的办法,原车的外置空调滤芯只是一个滤网,对于灰尘没有任何作用
最后,新手已成长为老司机,在此推荐一篇改装贴供大家参考!
胡老大的折腾之旅
折腾的故事-写在提车三周年前夕
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3872-68206899-1.html#pvareaid=104340
小博童鞋的竞技杠
【自由光改装】改头换鞋,眯眯眼也可以很霸气
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3872-65769267-1.html
