【蚂蚁探线】 驾JEEP自由光、体验弯道疾驰,扎营马滩瀑布!
1 174 发布于 2019-05-17 14:12:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛红人馆更多精彩内容戳这里
哈喽!各位汽车之家的朋友们!
我是汽车之家论坛红人馆的红人:蚂蚁鱼头!
很高兴能来到JEEP自由光论坛发贴!
我是一名户外运动爱好者,也是一名JEEP车主!喜欢开着车,到野外去徒步露营,喜欢徒步露营的朋友可以关注我的ID哦!
话不多说,看看我们这次又去到了哪里?
内容概要:
这次我们驾驶这台2016款的JEEP自由光,历经200多公里,来到位于贵州省开阳县龙水乡的乌江河畔上游;这里风景迷人、山青水秀、群山连绵、是自驾游出行非常不错的好地方!
这次的徒步线路:位于乌江河畔上游的“马滩瀑布”,停车后负重徒步1小时左右即可到达!
马滩瀑布是我们“蚂蚁探线”发现的又一条新的徒步路线,充分发挥了一次“探线”的精神;线路难度指数★★★,风景指数★★★★;我们扎营山水间,远离城市繁华与喧嚣,放下工作,去体验大自然带来的美妙... ...
一、JEEP自由光:外观大气、较沉稳
此行驾驶的这台2016款的JEEP自由光;从贵阳出发,历经200多公里,前往位于开阳县龙水乡的乌江河畔!
Jeep自由光配备2.4L自然吸气发动机,9速手自一体变速箱;最大功率175马力,早大峰值扭矩228牛米;自由光,外观车身长度4649mm,轴距2705m;前置两驱;
前脸依然采用了JEEP家族颇有辨识性的七孔进气格栅;
2016款的自由光在当时新车上市的时候,外观设计几乎都是全新的尝试,采用了三组设计的车头灯组;LED日间行车灯、远近光一体卤素灯组、转向辅助照明系统;
LED组合尾灯造型圆润而饱满、富有想像力;
侧身线条硬朗而流畅,更现车身修长;
全车配备225/60 R17铝合金轮圈,离地间隙空车是180mm、满载情况下160mm左右;
超大的全景天窗,也是JEEP家族车型中一非常大的亮点,从自由侠开始、指南者、自由光等,全景天窗基本都是标配;
亮色行李架有助于拉申整车线条,体现车身流畅;更为我们后期加装车顶行礼架提供了基础支撑!
前左右后视镜,均采用了分隔式电动折叠,让视野更加开阔;同时,在停车或者错车的时候,轻松收纳后视镜;
二、JEEP自由光:内饰低调、有张力
全车黑色内饰搭配、在方向盘、仪表盘、中控触摸屏、空调出风口,都搭配了装饰镀铬条;让原本一片黑的内饰多了几分“色彩”;
多功能真皮方向盘,配置了定速巡航系统、蓝牙语音系统、车载电脑控制系统、还预留三个可扩展功能按键接口;
色彩分明的仪表盘
听车主说,他这台车的中控台进行过改装,原车是5.0英寸中控触摸屏,改装过后,他自己也不知道是多寸了,我也不懂如何来换算这个英寸之说,有车友懂的科普一下?
中控触摸屏集成倒车影像、导航系统、音乐播放系统等中多功能为一体!
颇有手感的多功能按键!集成自动空调系统、防侧滑辅助系统;自动启停功能等;
真皮排挡杆,9速手自一体变速箱;在贵州地无三里平的路面上,想要开到9速,基本是没有这个可能的,黄色的木头手串,可以看出,车主也是一位“盘串”青年;
配置一键启动系统,这个小细节并没有像其它车型一样搞得哪么花哨!
三、JEEP自由光驾乘体验
我们这次走的这条线路,弯道和坡度都比较大;在视频中大家也可以看出来,这也是贵州山路的特点;从我驾驶的这段路程来看,自由光的发动机前三档的换档转速基本都是在2000转左右,才会有换档表现;在3000转以上,才会有较大马力的动力输出,在超车的时候,转速要在3500到4000转左右才能发挥他的最大扭矩峰值;
当然了,这个和车身载重很有关系;我们这次是满载5人,还要加上5个人的户外装备,整车质量要在原来1.745吨的基础之上起码增加0.3吨,差不多2吨左右的满载重量;所以、车身加重,跑起来也不是哪么轻松的;
这台车的油门相对来说比较轻,响应速度很快、驾驶起来相对轻松;变速箱在换档的时候相对平顺,没有明显的顿挫感!
由于一路过来都是铺装路面,坑洼路***对较少,减震的舒适性还是不错的,由于是满员装载负重出行,车身的离地间隙变从原来的180mm基础是差不多压缩到160mm左右,车身降低,过弯道的时候,车身晃动并不明显;
这台自由光的刹车系统,在踩下刹车踏板的时候,大概下去一公分的距离,会出现明显的刹车阻力;具体的表现为:能刹死、但是到点就踩不动,要很使劲才行;
于是,我们检查了一下刹车片的剩余程度,剩余三分之一不到,据车主反溃,到新车到现在,没有更换过刹车片;根据个人经验判断,出现这种情况,有两种可能,第一种可能,刹车油泵需要做排气处理,刹车泵里面很有可能有空气存在,从而造成刹车阻力;第二种可能,就是需要更换刹车片和杀车盘,为何言表?因为刹车片和刹车盘都是靠摩擦来让车停止的;刹车盘在使用过种中,两者都会同时磨损;由其是刹车片的磨损程度更快;所以,刹车片的剩余程度少会让刹车分泵在闭合的时候,产生的距离远,减少缓冲距离,从而反溃出来就是刹车很硬,有阻力;这只是个人经验分析,具体情况,还需进一步检查以后,再做判断!
同时提醒小伙伴们,要即时观察自己爱车的刹车片和刹车盘的磨损情况,及时的更换,避免安全隐患的发生;
四、徒步乌江河畔、扎营马滩瀑布
这次我们来到这个地方是贵州省开阳县龙水乡;龙水乡位于开阳县城东北角,地处乌江河畔上游;东与玉山镇交界、南与瓮安县中坪镇接壤,西与花梨乡、米坪乡毗邻,北与高水乡隔河相望,距开阳县城约52公里、距最近的建中高速入口约45公里;
这里风景迷人、山青水秀、群山连绵、是自驾游出行非常不错好地方!
导航地址:贵州省开阳县龙水乡码头即可,周末可以带上家人朋友,畅游一翻;
作为驴友来说,看到这样的美景,我们并不意外,因为在贵州,这样的风景,还有很多;但这并不是我们的终点,而我们将会背上背包,徒步5公里左右,前往一个叫马滩瀑布的地方;晚上,就扎营在乌江的岸边,睡在瀑布下面!
我们将车开到对岸的村庄附近;背上背包,前往“吒口岩”方向进发;
”吒口岩”有一个故事;传说当年张三丰老前辈在山顶上穿草鞋的时候,一脚蹬断了草鞋带,正好蹬在面前的石头上,把这座山蹬了一条缝隙出来,从此周边的村民,就把这个地方叫做“吒口岩”;
传说终归是传说,但这也造就了这小有名气的地方;
没有进山,一切都是未知;当时以为,在”吒口岩”的附近可以找到营地;结果发现,下面地形比较陡峭,没有办法扎营;在我们准备另寻他路的时候,在远处看到一位老乡,请他帮我们指一下路!在老乡的帮助下,给我们指明了方向;我们徒步了大概1小时左右;终于找到了这个”马滩瀑布”;
在贵州,有很像这样的瀑布群;很多著名的景点,好玩的地方,都是像我们一样的驴友们发现出来,然后才有后面的开发、门票等;我们这样的驴友,对祖国的旅游事业默默的做出了很多贡献;同时,这也是”蚂蚁探线”发现的又一条徒步线路,在贵州,有更多的线路等侍着我们去发掘;
马滩瀑布高约15-20左右;由于这段时间,是雨季,真正的玩水线是需要等到端午节以后,水情相对稳定的时候才可以进行的;但是,这对于蚂蚁探线的小伙伴们来说,我们徒步,没有季节之分,刮风下雨,各有各的乐趣!当然,没有户外经验的朋友,可不要轻易尝试!
马滩瀑布的进口处,有一个比它更高一些的小瀑布;水流不是很大;
由于我们在路在拍车,耽误了较多的时间,到达马滩瀑布的时候,已经是下午5点左右,大家找到了营地以后,迅速的支起了帐篷,做饭做菜,今天晚上就在这瀑布下面10米不到的地方过夜!
在户外,没有了手机信号,没有了灯红酒绿,没有了狂躁不安的滴滴声音;远离了城市的喧嚣与繁华;让自己的心再一次安静了下来,呼吸着这可以清新的空气,伴随着山间的鸟叫声、潺潺的流水声音,自己又可以睡一个没有闹钟的安稳觉了!
更多精彩请关注ID:蚂蚁鱼头,
关注【蚂蚁探线】,收看更多精彩内容!
我是鱼头,一名户外运动爱好者!
咱们下期见!
  • 车辆实拍
  • 自驾游
最后编辑于2019-05-17 18:31:19
/9页
