这是气门油封漏油吗,打算用气门油封软化剂试试
1 5 发布于 湖北 2026-03-19 12:59:27 只看楼主 热门标准
总共11万公里,之前很长一段时间发现机油消耗有点快,市区稍微好一点,高速消耗快。综合算下来5000公里烧1L左右。用0W30的A5B5消耗更快一些,5W30的A3B4粘度高,消耗稍微慢一些。常年加0.5‰的PEA,极少有缺缸排骨现象,2024年发现活塞顶部满是积碳,已经没了金属色,当时没管还是按0.5‰添加的pea,最近两次加大了一点pea剂量,按1‰到1.5‰比例添加,最后一图可以明显看到活塞顶部积碳有脱落,露出金属颜色。
前些天买了个可以转头的内窥镜(方便查看气缸顶部气门),车子停了2天,今天拆下火花塞看了一下4个缸的情况,前面6张图片是4缸的顶部气门位置,最后一图是活塞顶部,其他缸情况差不多,能看到缸壁边缘有挂壁的液体流下来,但没有流到底下活塞顶上,不算严重。因为最近用的是1.5‰的pea,所以看起来会有些湿,还有点不确定是pea溶解的积碳还是机油漏下来的。
问了豆包,它说不是气门油封,是pea溶解的积碳。
如果是气门油封漏油,需要免拆更换气门油封,自己不会搞,问了两家,一家开价3000,一家开价850,想想850还是有些舍不得。
打算4月底保养后,加点发动机机油软化剂试试,死马当活马医,治不好就算了,以目前的消耗量,缩短换油周期也能接受。如果只是pea溶解积碳的液体,就更好了,说明1.5‰的pea有作用了。
  • 问题描述
最后编辑于2026-03-19 16:35:51
