我也给11款手动世嘉加装了超级电容
1 12 发布于 湖北 2026-09-07 17:04:06 只看楼主 热门标准
车开的少,5个月前状态十分好的电瓶因为开的少,突然就报废了。
于是先换了个新电瓶,瓦尔塔倍力加,质保一年100多块钱以旧换新,但是素质一般,内阻5.9mΩ。
逛闲鱼,看到有个人人买家在转让超级电容,中车的2.7V3000F,6串,100多,买了。
又在论坛看了很多车友分享的加装超级电容的方法。
其中307论坛@潜水的猪2014的方法最优,
原帖地址https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/0853aa476489146b/105687866-1.html
通电30s之内点火,由电容独立启动,30s后点火,由电容和电瓶并联共同发力。极大程度减轻了电瓶负担,相当于把电瓶只做小功率电源使用。
@潜水的猪2014车友的原理图
车友的图非常详细,连接哪个保险丝都说的非常清楚,所以直接对照车子,按图索骥照猫画虎即可。
搞清楚原理后,着手准备材料,一点一点在网上买,前前后后用了一个月时间。
能在家里弄的,都弄好,地库很黑,在下边操作太难了。找了个空地,地库未用的一个出口,刚好离家近又没人打扰,今天动工了。
没人打扰,光线也还不错,也不晒。
从原厂大线堵头穿线,35平方线。穿线方法参考307车友@icbcodc,手动挡,自动挡可以从离合器预留孔穿。原帖地址 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e36467cb142f737c/76844554-1.html
他是改装音响,我完全借鉴,方法很不错,特别是利用蛇管,涂抹洗洁精把线拉进驾驶舱的方法特别好。而且他加装隔音棉的另外一个帖子,能让我看清楚车子白车身构造,做到心中有数。
拆电瓶瓶和电瓶和盒子,大线堵头大部分被大力鼓挡住了
从驾驶室穿,拆下挡板,我先用锥子预钻孔,再用自己削的竹签扩孔,涂抹洗洁精,不是很费劲
网购的穿线器,是钢丝做的,涂抹洗洁精后穿起来不费劲。
头子先绑上蛇纹管,电工胶布缠好,在驾驶室里拉
出来了,然后再在发动机舱一头,把35平方线套入蛇纹管,稍微用电工胶绑一下,然后涂抹洗洁精,用点力气就过来了。
然后再两边套好蛇纹管,确定好长度,做铜鼻子。
加上波纹套管。正极线就怕磨破皮碰到铁就完蛋。
左侧门槛塑料板拆下,地毯揭开,正极线从这儿过。
刚好有个原车搭铁点,10mm梅花扳手拆下,电容负极线就接这儿了。
主驾座位底下有个坑,刚好可以放下电容,正负极线都从这儿开个孔出来了。
放在主驾座位下,我参考了车友@yxb6429,他是放在座位下的,把座椅调最高可以放进去,装好以后放下来到最低也不影响。本来我打算放后备箱的,但是线太长有压降而且也贵,电线三四十块一米。
加了个保险,没有做外壳,用珍珠棉和透明胶包了下,底部贴了魔术贴,在地毯上不会滑动。
在坑里,座椅往后调就完全看不见。也不影响后排,
继电器和倒计时模块,都放在保险丝盒里。提前在家接好线,直接安装即可。粗电线也是在家做好铜鼻子,怕不够留长了,艰难的装进去
因为做的35平方连接线太长了,又硬,保险盒盖子还是没有完全盖住,左侧卡扣卡不上。后来贴了个透明胶加固了一下。
机舱裸露的线,先套蛇纹管,再缠绒布胶带,再装波纹管,裸露部位全部做好绝缘。最后的最后,上正极,点火一次成功。
记住一定要最后接电瓶,做好绝缘,千万别不小心短路了。
测试一下CCA
仪器负极没夹搭电点(电阻太大不准),也没夹电瓶负极桩头(加了壳子夹不到),夹在了防撞梁原车搭铁点螺丝上,那个地方也是我两个继电器模块的搭铁处。
单独电容,4.2mΩ内阻,实际应该还要低,CCA671
通电30s后电容和电池并联,内阻4.83mΩ,596CCA,实际情况应该更好
单独电瓶数据,因为不是夹负极,所以不准的。
电瓶实际测试情况,新电瓶,数据一般,不过应该会用好多年了。
感谢以上提到的和没提到的车友,前后一个月准备,装车时间也用了5小时,总算成功。
  • 车辆改装
最后编辑于2026-09-07 18:59:55
作者声明:个人观点仅供参考
