凡尔赛C5X—A保养记录,
1 21 发布于 黑龙江 2026-11-28 10:26:57 只看楼主 热门标准
朋友的凡尔赛C5X到保养期了,人还不在本地让我帮开着去做个小保
话说上个月我的C4L刚保养完,这回服务站又见面了
好在这家伙有保养合同(跟我学的薅羊毛大法)
每次小保养都省不少钱,省下的前换个滤芯什么的错错有余
他这台车跑的里程不是很多,上次保养完到现在才3000KM
但是时间到了,半年多一点点,
刚好最近逛论坛看到有很多国五国六的车主说烧机油的问题
我自己开法系也好多年了,身边朋友国五国六的各种法系车型也好几辆
有烧的也有跑很多不烧的
我个人总结,首先不排除有故障导致的烧机油的,但是我感觉比例很低,极低
更多的是保养不规范不精细导致的烧机油,
要不是我身边有这么多可分析的例子,别人说我保养不规范,我也不愿意听
但事实就是如此啊,1.6T/1.8T厂家标准是半年/7500KM保养一次,
有些人为了省钱或者跑的少,就1年/1万公里保养一次,
短期内真的没什么,长期以往就很容易烧机油,
现在车用的嘉实多,道达尔,长城三个牌子
道达尔的数据我有机会看到过一次,在9个月后,哪怕一公里没跑,它的润滑指数,粘度,油膜强度
特别是高温高转速状态下的油膜强度,大幅度下降,
另外法系车本身就是高转速,国六的车为了满足排放,各个方面润滑指数,产品精度等等,做的还比较高,
所有就对机油洁净度,和机油效果提出了很高的要求,
自然系汽车,别说1万公里了,就是烧没了,不换往里面添加都没大问题,
但是同志们,涡轮不一样啊,国六的涡轮机更要注意,
我给身边朋友的保养建议就是,买个便宜点的保养合同,到期就换,
甭管跑的多还是少,就买性价比最高的机油,只要是原厂提供的就行,
每间隔2次保养使用一瓶发动机清洗剂,在换机油前加进去,清洗油道里面的杂质
没多少钱,好像1百多就,2次保养用1次就行,也不是很贵,
空气滤定期更换,别吹,压缩空气吹完了密度不一致,进气量不标准了,影响电脑喷油从而影响燃烧和积碳形成
至于空调滤一类的,只要你不感觉有味道,爱换不换都随自己,
说白了,要想后期不烧机油,前期换油就不能犹豫,
国六不比自吸,要精细对待,
朋友的车这次就用了个机油道清洗,还顺手换了个变速箱油,现在活动,材料打9折好像
店里工时还有折扣,比较划算!
我还顺手看了看店里的408X库存,价格挺吸引我,
但是颜色我不喜欢,白色黑色吧,最近看看车,也准备换了!
最后说一句,大家有时候会进入一个误区,
就是我用最好的机油就能延长保养时间和里程,这是错误的,
好的机油,比如道达尔,它是能保证在标准周期内给你车最好最大程度的润滑和保护,
这和延长使用寿命没毛关系,人家产品开发的时候也不是向这个方向发力的,
别自己给自己带偏了,也别被营销广告带偏了,
如果大家真就一年到头开不了多少,那就买最便宜机油的保养套餐,定期做,
你用在高级的机油一年一换油,也不如我用普通机油,半年换一次来的效果好
啰嗦这么多,我猜肯定有认可的,也有反对的,
正常,网络么,不是你试图说服我,就是我试图说服你,
各取所需,各有千秋,各自努力吧~
  • 车辆保养
