whhelphen 2013-4-19 18:11:26 发表在 18楼
我是来挑刺的!!!
首先,文中说道,“驾驶舱内采用的制冷空调散热器与热风散热器应该是同一组”,这个话应该是你搞错了吧,用脑子想想也知道,制冷的蒸发器里面流动的液态的制冷剂,热风的蒸发器里流动的是防冻液,这两种东西可能进一个管道么?这一点4S砖家反驳的没有错。但是,两种蒸发器不在同一个腔体内就能说明暖风水箱的温度对制冷效果没有影响?这个说法是不是掩耳盗铃了?接触过多辆汽车的人都应该有经验,很多车在不开AC的情况下,温度设置到最低,即使不开风扇,空调出风口也会有热气出来,这就是所谓串气。砖家们是不是不该回避这个问题,而单独说改四通阀无效?
第二,“SSSS技术专家还告诉我,这样改装还可能会导致发动...
whhelphen 2013-4-19 18:17:08 发表在 19楼
或许是他没说清楚,他说的意思是中间的那个阀门没打开,所以循环不正常!
制热蒸发器和发动机水套的水循环是一个并列的关系,并非串联的关系。他们都处于节温器之后,当节温器开启了,水循环才开始。看做两条水路就对了。
应该是这样的,车头散热大水箱--节温器--发动机水套--车头的散热大水箱
制热蒸发器
gs青山 2013-4-19 12:08:28 发表在 主楼
最近在论坛里看到有网友关于加装空调四通阀,刚好车子要到4s店检查下右前侧打方向有异响声,便顺便与店里专家沟通了一番,专家对论坛里有人说的“驾驶舱内采用的制冷空调散热器与热风散热器应该是同一组”这个说法表示是一个错误的理解,暖风和空调蒸发器分别处于蒸发器壳体两个独立的腔体中,通过混风门隔开;将空调温度调节开关调到制冷时,混风门将关闭暖风腔体与出风口的通道!开启空调蒸发器的腔体通道进行制冷通风!
也就是通俗的说,仪表台内的蒸发箱是一个整体,制热和制冷全由他来切换,制冷和制热是全独立的,由混风门隔开,当制冷时,蒸发箱内的混分门电机工作,将蒸发箱散热器的热度完全隔开,制冷剂通过制冷管路到达蒸发箱,...
有道理。
网上看到,FKS改装四通阀的比较多。
正如LZ所说,如果改装后制冷效果很好、又没有副作用,厂家为什么不直接安装呢?
改装有风险,动手需谨慎!
NC真多,居然相信死S。。。。
实践是检验真理的唯一标准。已经有车友验证通过了,还信ssss。信死S,得永生
ssss说你的空调正常。。。
