炎炎夏日汽车防自燃要点(原创——夜幕下心情低落的小姐姐)
1 320 发布于 2018-06-19 16:51:49 只看楼主 热门标准
炎炎夏日汽车防自燃要点
夏季来临,气温较高,车友朋友们一定要注意车辆保养与维护,以免车辆发生自燃事故,造成生命财产损失。那么,在高温警报拉响之前,应该从哪些方面对自己的座驾进行保养养护呢?
建议一:检查油路。到专业维修店维修。
平时我们发现,很多车辆都有底盘漏油的症状,在日渐升温的夏天,这很可能成为自燃的起火点。而平时发生的自燃事故多半也因油路而起,因此我们建议您查看一下自己的爱车,如果有发动机漏油、底盘漏油、油管老化破裂等迹象,请到专业的维修店或4S店进行一下维修。不建议在路边小店维修。
建议二:检查电路。三年车龄以上车应检查,尤其是改装过车灯、音响的改装车辆更应全方位检查。
汽车电路起火占据了自燃事件相当比例。发动机工作时,点火线圈的温度很高,使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,点火高压电易击穿绝缘层,很容易产生高压电漏电产生短路按从而导致自燃。
如果您发现自己车内有电路的线路故障或接触不良,应及时请专业维修人员排查更换。尤其是非专业的改装后的车辆,更容易出现电路错乱问题,应重点排查。
建议三:汽车停驶后应及时关闭发动机,养成良好的行车习惯。
因夏天地面温度较高,当您在路边怠速等人时,这时候车底下的排气管最高温度点高于800℃。如果你停车的地面上有干草、油漆、或其他易燃物品时,在长时间烘烤下就会着火,从而把车点着。
另外,夏天跑长途高速时,行车途中隔一段时间应让车冷却休息,不要让车长时间暴晒,避免超负荷运转。
建议四:清理车上易燃易爆物品。
特别是男性司机朋友喜欢将打火机等放在中控台上,在夏天,这个习惯也将变得非常危险。另外香水含有较多酒精,也是非常容易着火的。现在很多的汽车内饰材料,一般不具备防火性能,一旦发生火灾,火势容易蔓延。另外像碳酸饮料等,受热过高也可能发生爆炸。如果您家有小孩,他们玩的一些玩具如放大镜鞭炮等,应及时清理出去。
因此建议您检查一下车上的小物件,易燃易爆物应及时清理,小心存放。
建议五:远离“泡水车”。
汽车维修界有句名言:十个自燃,九个泡水!请司机朋友们注意此项哦!
上次发的一组夜幕下的小姐姐比较受欢迎,所以这次再发一组,这个小姐姐心情比较低落,就拍了一组暗调的,请忽略啤酒罐的颜色,因为路边临时买的,只有这种牌子的啤酒了。
眨眼间,世嘉陪伴我6年多了,还跟当初才入手一样的好看、好开。期待再次引进海外版的C4.
  • 帅哥美女
/16页
