台风季节来临,一些地区暴雨持续时间长,雨量大。一般暴雨时间不建议开车出行,但有时候不得不出行。而这种情况下出行车就很容易进水。那么,暴雨汽车进水如何处理呢?
*一、暴雨汽车进水如何处理*
*停车排水*
汽车进水后,车主应该将车辆推出深水区,确保发动机进气口不会再吸入水分,在安全的地方停好。首先要抠开车底的排水口将车内的积水排尽,然后用大风扇、吹风机之类的东西吹干座椅的调节电机以及电脑记忆储存模块等。座椅需要逐层剥开清洗晾干,预防细菌滋生。对座椅及地毯可用高压水枪进行清洗,可以参杂使用泡沫清洗剂进行彻底清洗。特别要强调,由于座椅内部有海绵物,需要分解座椅方有效彻底做到清洗。若发动机进水,拆下火花塞,人为切断燃油供给系统和点火系统后用马达运转发动机,使进入发动机内部的水顺利排出。
*检查油液状况*
停车排水后,车主要检查车辆各系统油液状况,出现起沫、浑浊等现象应及时进行更换。
*擦干汽车的电器部件*
汽车进水后要及时擦干汽车的电器部件,有条件的用风扇对车内进行干燥处理,以防电路接线部分短路。定期检查前挡风处防水槽的排水是否通畅,避免雨天积水造成发动机进水。最好买一个简易除湿盒放在车内,或放一卷卫生纸也能起到除潮的效果。另外天晴后,应该把汽车停放在阴凉处,打开所有的车门及后备厢,让汽车通通风,排排湿气。同时,还可以将车内的脚踏垫、椅套拆下洗净晾干。
*进行车辆路试*
清理完毕后,进行车辆路试,以确定发动机在行驶过程中无异常噪音。如有明显行驶噪音,检查发动机轴承和旋转部件。但如果在拆下火花塞后启动时发动机没有转动,则说明发动机已经顶死,只能进维修站处理。
*二、汽车进水9大应急处理方法*
1、尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。
2、马上对发动机进行检查,先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
3、检查机油里是否进水,机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。
4、检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损。
5、检查刹车油,刹车油里有水会使刹车油变质,致使刹车失灵。
6、如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。
7、检查电瓶是否进满了水,必要时请更换电解液。
8、自动变速箱车要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。
9、将车内被泡过的物品尽快晾干,以免发霉。
最近好像流行穿古装,去校园里逛逛就捡到两个穿古装的小姐姐,随手拍了几张,鉴于小姐姐的表现力很好
片子的效果还不错,
