发动机2.0L和1.5T差距多大?
汽车品牌中关于每辆车的排量来说也是不一样的。在日常关于汽车的排量,主要的是1.5T和2.0L的车排量最多了。关于两者之间的差距相信在日常也是被讨论到的,那么关于两者之间的差距有多大?
大家买车无非关注两个方面:动力性和油耗性。要从动力性上来说的话,那肯定是1.5T的发动机更具有优势,带T发动机上也就是多了个涡轮增压器,这个增压器可以通过压缩空气来增加进气量,从而给车子提供更大的动力。
所以说跟2.0L发动机相比,1.5T发动机的动力性能明显要强很多。那接下来咱们就从油耗性上来做下分析,2.0L发动机要更省油一些,虽说现在很多带T发动机也在往省油上发展,但是带T发动机要想真正省油还是需要一定条件的。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料。
一般情况下只有发动机转速达到一定标准才会发挥出省油的功能,只有汽车速度在一定范围内,涡轮才会恰到好处的介入进行做工。还有就是在市区马路上行驶的话其实1.5T发动机的优势并不能很好的发挥出来,城市道路上经常会出现堵车的情况,所以车子行驶在拥堵路段,1.5T的发动机不但是动力性表现不出来,反而还更耗油。
