幻速H3 BCM B27 防烧 解决方案
1 4 发布于 2022-01-07 22:58:45 只看楼主 热门标准
相关车型:北汽幻速H3 2015款1.5L手动豪华型
还有BCM是B27的老司机吗?
这不又冬天了吗
这不又有老司机炸鸡了嘛
所以突然想到一个办法,从理论上是可以实现防止炸鸡,犹豫本人换BCM比较早
免费换的,其实就是不想折腾了,拆车太JB累了
所以无法实验,要是还有老司机是B27的可以试试我这个办法
首先了解一下为什么是冬天炸鸡
冬天基本零下了吧(不到零下也炸不了机)很多老司机加的玻璃水冰点达不到,不抗冻。还有就是车外的霜冻住了喷水口,由于喷水电机是通过前雨刮保险15A保险丝过来的没有单独保险丝(应该是这样的我是看的图,想验证的老司机可以去拔掉雨刮保险丝看看能不能喷水)由于被冻住了,有的老司机早上起来前档全是霜就习惯性的用玻璃水滋水,刚开始可能有点反应过一会就全部玩完,除了能跑啥都用不了。冻住了喷水电机负荷增大,电流增大,但这个电流没大过15A因为没炸雨刮保险丝,但是BCM内部某个电子原件没抗住这个低于15A的电流就直接嗝屁了。
个人见解,不是很专业。如果有不对的地方还请老师傅多多指教
前雨刮通过15A保险丝进入BCM,后雨刮通过10A进去BCM
从图上来看前后喷水电机应该是通过前后雨刮器保险丝取电的。没有单独保险丝
辣么干货来了
如何防止BCM.炸鸡
那就让BCM直接和喷水电机断开,BCM不直接给喷水电机供电。由BCM出来的电源控制一个继电器的吸合。再给一个常电接入喷水电机的正极由继电器通断来控制。喷水电机负极接搭铁
上草图
首先拔掉喷水电机插头,将BCM端的正负极接入继电器的控制端(这里可以到某宝买同型号的端子头做转接头),接法按照继电器上的正负极提示接。
常电我这里是从电喇叭.保险丝取电(某宝有保险丝取电器,这玩意有一个好处)取电后得给它加一个保险丝(这就是好处,取电器上就带保险了),这样喷水电机就有独立的保险丝了。然后接入继电器被控制端,出线接入喷水电机。喷水电机负极接打铁
后喷水电机也是一样,常电可以和前喷水电机共用。
常电保险丝我也不知道用多大的10A.应该足够吧
不是很专业如果有什么不合理的地方。请老司机们自行改进
改装初衷
幻速H3   BCM   B27  防炸机
改装效果展示
改装清单
  • 装饰
最后编辑于2022-01-08 09:41:01
