连续雨天测评SOFT 99 长效雨敌
1 4 发布于 2018-07-18 16:19:19 只看楼主 热门标准
首先真的很高兴,这是我第一次在家家众测被选上,这也是第一次写测评,写的不好还望见谅,有不足之处请指正,我虚心接受,说一下这次众测的产品吧,那就是SOFT 99 长效雨敌,也是正好,这几天全国普降大雨,我们这个地方也不列外,连着下雨,雨敌的到来真的是让我喜出望外,高兴的不行,因为我是七座车,车比较长,一下雨后视镜就看不清,这个问题困扰很多次了 ,雨敌的到来很好的帮我解决了这个问题,具体接着看下面的测评。
第一次众测,外观一看就是我的雨敌回来了,哈哈,话说家家众测的物流和发货速度真的是挺快的,比普通的邮政快点,这是真的,
这是侧面,外观没有破损,包装的也挺严实,这点为家家众测的工作人员点赞,
这是另一面,大家是不是着急看雨敌了,别着急,我比你更期待,哈哈
当当当,打开里面,庐山真面目揭开了 雨敌安安静静的躺在那里,
这是正面照片,6倍耐久,超的字眼出现在我的眼前,剩下的不知道是日文和英文,原谅我没有去翻译一下字的意思,不好意思,不过这才能体现出这6倍耐久的重要性,因为其他的看不懂,也不注意。
这是背面。也是一堆看不懂的文字,有兴趣的小伙伴可以自己查一查
背面的放大图,这个部分告诉我怎么使用,大概就是先擦干净,然后涂上,等干了以后,拿毛巾擦干净,有点跟打蜡一个道理。
这是背面下部分,有段中文字和一个图,那个图就是显示随着时间的推移,这个效果会减弱,很好看,
这就是庐山真面目,做工很精细,大部分是日文,看不懂,不过这些都不重要,会用就行。
这是正面,手感很不错,可以用细腻来说了,我觉得物有所值
擦之前当然要洗车了,好不容易抽了一个晴朗的早晨,
这是洗完车玻璃,怎么样,干净吧,
后视镜也要擦干净
这是雨挡,我感觉这上面涂点会更好,
拧开瓶盖子,是螺旋扣,比较轻松,好拧,然后盖子中间有个细长的管,我猜这是为了堵这个液体流出来,这个设计点赞。
瓶子上面是中间有个小孔,周围了棉的,这个不会伤害玻璃,所以不用担心会划伤等其他的问题,很棉
开始动手涂了,左三圈右三圈,哈哈
细节看一看,涂的时候要先甩一下,为了使这个里面均匀,然后涂的过程中,要稍微往出挤一挤,他不会一直的流,当你发现没有的时候,要挤一下,然后就出来了,这个设计也不错,不会平白无故的流,
前挡风涂完了,后视镜也要来,这个是重点,一定要涂的满了,
垂直于后视镜涂,这样更充分
仔细一点,效果更好。
这就是涂完晾了几分钟的效果,
后视镜效果,有一层白色的油性物质,我猜也是减少摩檫力,使水珠不能聚集
前挡风效果,涂的不好,还望见谅。
接下来就是拿毛巾擦干净,这时家家不掉毛的洗车毛巾就派上用场了这个毛巾你值得拥有,
擦完的效果,是不是跟打蜡一样,特别亮,能不能看出我穿的什么衣服,嘻嘻
再来一张,对比一下
前挡风开始擦
不下心暴露汽车之家的停车牌了,主要是擦完太亮了,
后视镜接着来
哎呀,这张图反了,嘿嘿,
当然擦完雨敌就顺便打打蜡吧
涂完雨敌下午正好下雨了,这是效果,果然雨敌就是一颗一颗的,
这是跑起来的时候,速度60,前挡风的雨敌并未脱落,这点还是有点失落,
这是下了一晚上的效果,早晨起来,前挡风玻璃上的雨确实很少,
后视镜的效果,下完一晚上的雨以后
这是时开车以60的速度行驶了半个小时的效果,这已经时第二天的效果,靠风力还是没办法完全脱落。
这边的到很少了,至此,已经基本接近尾声了,
1、产品优点:
    1、设计的比较精细,手感不错,拿起来手里面握着也舒服,不大不小的。
    2、使用也方便,跟打蜡的道理一样,傻瓜式操作。
    3、那个擦的面的设计的不错,不会伤害玻璃。
2、产品缺点:
    1、就是并没有那种速度快就可以吹散的效果,不知道是我涂的少的原因还是为什么。
    2、就是使用第三天以后,前挡风刮的时候就出来会雾雾的效果吗,虽然几秒就消失了,但还是有点影响视线。
    3、使用第三天以后,雨刮刮的时候就会跳,感觉就是那种不光滑的感觉,刮的时候跳动,声音还挺大。
三、使用建议:
    1、使用的时候尽量涂少的,多了效果不太明显
    2、雨敌擦干后,要等待变干、变白色后,再开始用干毛巾擦拭,一定要用干毛巾。
最后结束,打个分吧,8分吧。希望下次还可以测评。
