幻速H3方向盘拆解作业
1 2 发布于 2021-01-12 09:58:37 只看楼主 热门标准
图片已删除
2020依然在平淡无味之中度过,该忘的事,还是没能忘掉。该丢下的东西,依旧没舍得丢。忙忙碌碌了365天,却依然碌碌无为。拿不起也放不下,害怕得到也害怕失去。
       2021年希望都不为钱忧,不为人哀。忘掉该忘掉的,丢掉本该被丢掉的。希望不再瞎忙,能够找到自己的方向不再迷茫。也希望能去遇到那些该遇到的人,找到自己喜欢什么,擅长什么。整理好心情,继续出发吧。
   入手小三5年多了,该折腾的都折腾过了,也没有什么好折腾的了。由于方向盘盘了5年磨损严重所以拆下来喷漆,这已经是第二次拆了😂😂
至于为啥喷漆不是贴膜,因为我觉得喷漆相对贴膜简单一点🤪🤪
好了,下边的都是重點 .↓ .↓ .↓ .↓
拆解方向盘所需工具展示:18号套筒一字螺丝刀一把花键螺丝刀三个(具体多大不知道建议有整套)还会用到卡针
先来个特写,拆方向盘一定要方向回正这是重点重点重点
方向盘后盖上会有两个孔,左边一个右边一个。
这两个孔每有两根铁丝,实际是两弹簧
拆开观察就是这样的
这里也是重点用一字螺丝刀戳进孔内,顶住铁丝,往里顶,然后气囊卡扣会弹起(不是爆炸啊)
右边弹起
左边弹起
拿起气囊总成,用卡针翘起插头卡扣
翘起拔下插头
气囊特写
上面写的啥看不懂
拔下喇叭控制线插头(箭头所指黑色线)
拔下方控插头(白色插头)
插头拆完,上大玩具🪀
18号套筒安排,用膝盖顶方向盘,拆卸方向盘固定螺帽。方向盘一定要正重点
螺帽到位
拿下方向盘
拆下三个大螺丝,拿下这块板
然后拆下方控搭铁线(别问我这个螺丝为啥会这样第一次拆卸失败,十字螺丝被我弄成一字螺丝了,所以老司机你们要拆的话还得有十字螺丝刀),后盖固定螺丝
搭铁线拿下
拆后盖固定螺丝
固定螺丝拿下
固定螺丝拿下准备翘后盖,注意前盖和后盖是有卡扣的重点重点重点
翘的时候翘三个连接处
拿下后盖注意了这两个地方有螺丝的重点重点重点
右边
左边
前盖拿下
这样也挺好看的
希望对各位老司机有所帮助
这样拆了可以装个安卓机可以改双控
我试过哦
结束🔚
最后编辑于2021-01-12 10:18:49
