锋范21万5自助加氟,距离上次补充过去了八年。
1 20 发布于 四川 2026-05-23 23:04:08 只看楼主 热门标准
上次补充是在14万7, 2018年,当年作业帖子如下:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/47caa3edeec56716/71989972-1.html
可以先回看旧帖子,结合本次帖子方便阅读理解。
锋范的空调系统没啥问题,2018年补充后没多久,2019年2月发生高速事故,根据定损情况看,当时换了新的空调冷凝器,应该重新加注过制冷剂。一直也没问题,今年4月份我感觉太阳晒着的情况下空调吹风的凉度不够。跟2018年情况差不多了。我觉得应该补一点了。
特别提醒,市场上销售的制冷剂,一瓶300克(大牌子足量的情况下),是足够让你从没制冷剂充到标准值的。如果你空调只是出现了低压管结霜,或者感觉凉度下降明显,但是制冷还可以工作的情况下,补充量不要补满一瓶,那样会超过空调允许的量,压力过高会导致压缩机停机。反而不凉快。这东西适可而止,不是越多越好……
所以,简单来说,只是想补充制冷剂,那最多加半瓶,感觉瓶子轻很多了就不加了。
另外关注压力表。
不多说,开始实操
首先我加注前测试了下出风温度,你们可以看到居然到了0度。
有人肯定要说零度还不好,这么凉快,其实是个误解,说明里面制冷剂的含量很少,导致蒸发器温度达到了零下n度,他持续工作的话,会严重结霜,空调就出不了冷风。回气管也会结霜。再过一段时间(几个月或者一年)的话,压力低于压缩机可承受的范围,它就会停机。
出风口温度过低。
出风口温度过低。
出风口温度的正常值,一般推荐在10度左右,在环境温度25度的情况下,风力开到4档,打开外循环,在这种情况下,出风温度在10度到13度左右,空调的效果最好
现在我连接上我的加注设备,很简单,就是一个快拆头,一个压力表,一个开瓶器。这个具体的用法,在买的时候,卖家一般都会给你说明。一定要在压缩机工作的时候加注。否则的话,靠制冷剂自己的压力是顶不进去的。注意这个地方接的是低压管。在连接好之后,先不要着急顶穿瓶子。而是要拧松瓶子和开瓶器之间的螺纹,,排气8~10秒,尽可能的把空气全部顶出去。确保管子里都是制冷剂。
现在我们可以看到此时的压力,外圈在三公斤。 PSI值大概在43左右,目前我在地下车库里,车库温度在22,理论上来说还是在正常值范围之内,但是偏下一些,我们这次的目标是把压力提升到45ps i左右。不到3.5公斤。
加注的过程很简单,在做完排气操作后,拧开瓶器,先让针穿过瓶盖之后再打开,当时压力表会波动的,随后就陷入稳定状态。
这个时候不要去倒置瓶子,可以轻轻晃动,促动液体气化,这个时候要认真观察压力,因为它的上升范围很小,记住我前面说的,加多了不凉,到时候你还得排出去,麻烦。
不能瓶子倒着加液的原因就是你把液化的制冷剂加到压缩机中,会导致压缩机液击。 就跟发动机进水是一个效果。必须气体状态加注。
可以看到上面的压力达到了45psi。PSI这个单位很精准。不推荐用过于粗放的kg。
这是我使用的制冷剂,电装的R134a,制冷剂这种东西,不要去图便宜,买这种正规大厂的东西才好用。至少它纯度是够的。分量也是够的。你用的便宜的制冷剂加到机子里边,修压缩机的钱够你加几十回的制冷剂了。
我再次强调一下,他这一瓶是300克,根本用不完,我只加了一半。我观察到压力到了我要的数字,然后瓶子里头大概还剩了一半,里边还有有一些液体。我就关闭了开瓶器,拔掉了快拆阀。
那你问瓶子里剩下的怎么办?当然是放掉了。 R134a是不含氟的制冷剂,虽然它有温室气体效应,但是该放就放掉。瓶子是刺穿的,没法保存了。
如果你还有一辆车的话,你可以马上插到另一辆车上去,把剩下的给另一辆车加上
现在我们测试出风温度,从之前的0度上升到了10.9。这就是很理想的数字了
使用了另一个温度计作为校验,这种是厨房的探针式温度计,我插到出风口里,它显示12.1度。一个是红外,一个是电子,互相验证,考虑到这东西的误差性,但是都在范围之内。
加完之后记住把低压帽装回去。制冷剂加注口不能有灰尘,不然下次加入的时候进到压缩机里面会把空调弄坏。如果你们的那个低压管帽已经丢了,记住在加注之前必须用高压空气清洁干净,往里面灌点水,把那个口子洗干净。最好是去买一个,给他装上。
加完之后一定要出去试车,观察在各种转速情况下压缩机的工作状态和出风温度,有没有异常停机的现象,如果他出现了频繁停机,那就大概率说明压力太高了。典型症状就是低压压力接近了4公斤。 这样转速一高,压力就会超标,高压管压力也会很高,压力传感器在高压管上,压缩机就会停机。
路试情况现在也是出风温度稳定在12度左右,风机不管是2档,3档还是4档,都非常的冷。最主要就是它的制冷量很强劲。测试的时候一定要开外循环。
最后以公里数结尾,感谢大家观看
2026年5月23日
四川·成都·龙泉驿
  • 车辆维修
