下午太阳阴下来,马上拆右灯。先推出右灯的弹簧,才拿下来原卤素灯。两只电极卡得太紧了。
然后按中午的方法安装H7的黑色卡扣。这次太不顺了,天擦黑才安装上去,而且那个转动的角度无论如何弄也不成功,也就是说,H7没能固定在卡扣上。其实,可以在灯外隐约看见黑色卡扣。如果用白色笔给下图这卡扣做个记号,能在灯外看见就好了。没办法,只好作罢。开车出去找黑路试了一下灯,不行。
这车不适合这款LED。 这光斑成了笑话。请问下老师们,有没有办法让它聚光?
下图是原灯与LED的比较:
卤素灯,能看到两个盒子。
H7灯光穿透力不行。后来问了一下店家,我又在凯旋大灯上的那个白色内六角上调整了一下灯的高度,比下图照射
的更远了一些。看前面那盒子。
同时打开远光灯才能看到地上的第2个盒子。
我现在最大的问题,是不能让近光灯聚光。请教一下老师们,如何解决?谢谢!也许凯旋近光灯腔里的那个“罩子”
可能是灯不聚光的主要原因?
继续昨天的工作。
早上醒来,床上突然来了灵感。卷一纸芯代替昨天的中指?
纸芯插入H7黑色卡扣,长端到灯腔里那个近光灯罩里去,短端留在外面方便压弹簧。
大概这样插入灯腔,然后摸索着压压卡扣,让它与灯座密帖。再也不担心卡扣掉灯腔里了!
从灯外面,可以看到是这样的。这个纸芯与灯泡罩子的关系,也就是灯泡的位置是否正确的关系。可以调整卡扣。
第一次从里面拍照
第二次拍照。看今天还能修帖,纠正一下昨天的操作。下图,黑色卡扣的那个突点,方向是错的,应该反向180。
这里说一下重点:先压上弹簧,再抽去纸芯。下图上面的字把顺序写反了。
这弹簧的方法有点难,说一下技巧。不拆灯时,是盲操作。用中指或者食指用力顶松弹簧,然后向一点半方向挪动,开弹簧;压弹簧是向12点方向用力顶。我现在中指尖已经要起水泡了。
纠正:如果把下图黑色卡扣反向180度,弹簧的拆开与压紧变得很容易了。原文中的黑色卡扣突点方向请纠正。
很顺利插入灯芯并转动锁死。但从外面看,灯芯是歪的。这是因为我把黑色卡扣突点方向搞反了180度。
晚上试灯时再验证吧。
纠正:下图,灯芯歪的,说明安装真的有问题。通过今天把H7卡扣反向后,灯芯的睡姿变得正确了。请看我5楼内容,有纠正。
图片已删除
外拍一个LED灯
再拍一个不同曝光:
实际操作证明,卷纸芯盲操作安装H7黑色卡扣方法切实可行,十分钟内搞掂两支灯泡的更换 。也不知道这个方法是否能用于其它H7灯泡安装?
如果H7灯都是这样有一个卡扣的,而且盲操作的,推荐朋友们借鉴一下。
晚上再想办法调光了。
谢谢大家!
重要订正:
前两天安装灯泡时,总感觉拆、压弹簧太费力。今天又打开拍的原灯图片看,突然发现卡扣安装方向有问题。
下2图,是变换180度后安装。这样安装拆开和压上弹簧很轻松。难道这是卡扣正确的睡姿吗?
再来看我保留的左侧原灯安装图。这灯的卡扣突点在下方缺口位置。
再来看我保留的右侧原灯安装图。这个灯的卡扣突点在上方缺口位置。
就是说,原来的两灯安装卡扣的方向不一致,总有一个是不正确的?前两天按错误方法操作了?哪位朋友看看你的灯
卡扣在哪个位置?
左前灯插入灯芯后的姿态,感觉这个对了。
右前灯插入灯芯后的姿态:
修正黑色卡扣突点方向后,左前灯点亮后的姿态。
注: 这灯腔内的灯罩会不会影响灯芯上的发光珠的光线?我很担心。
修正黑色卡扣突点方向后,右前灯点亮后的姿态
----------------- 测试 -----------------------
下图:卤素的近光灯
下图:LED的近光灯。调整车内灯光高低钮,这是调的最低档。大灯上的那个白色六角孔也调了,但没调左低右高。
下图:卤素远光灯
下图:LED的远光灯。LED灯的穿透度不行。
下图:近光灯对墙拍。这是车内调整钮的最低档
下图:近光灯对墙拍。这是车内调整钮的最高档
下图:远光灯对墙拍。这是车内调整钮的最低档
下图:远光灯对墙拍。这是车内调整钮的最高档
下图:这是车外手机拍的近光灯状况。
心得:白花钱、找骂 。
顺风车xxx 2019/08/25 21:36:07 发表在 8楼
两个远光,两个雾灯,都报故障
爱AI华 2019/08/31 04:51:51 发表在 11楼
没有透镜是不可能聚光的。因为LED和氙气灯的发光原理不一样。不能用于灯碗聚光。这是我改的氙气灯
