CX70更换刹车片
1 4 发布于 广东 2023-05-03 14:06:52 只看楼主 热门标准
趁这两天放假朋友叫我帮忙换一下刹车片,这是第一次操作这种刹车和手刹一体的分泵,之前搞的都是那种手刹和分泵分开的,以前50块钱买的这套工具终于派上用场了
首先要准备的工具就是19的轮毂螺栓扳手,13的开口扳手,一字螺丝刀,注射器和干净无水的瓶一个,千斤顶最好用两个,另一个轻微顶上保险以防万一
操作前先将刹车油壶里面的油用注射器抽出来一些放一边备用,搞完之后油不够再加回去,
前轮就不用多说,13的扳手直接拆掉下面那个卡钳导向销螺栓,把卡钳翻上来就能拿出旧的刹车片,太紧拿不出就用一字螺丝刀撬一下卡钳和刹车片之间,拿出旧的装上新的刹车片,用分泵回位工具顶回活塞的时候注意观察油壶里面的油会不会溢出,要快溢出就抽掉,
四个轮子的导向销不要忘了拔出来擦干净,重新涂上导向销专用油脂,切不可用黄油代替,黄油要不太黏稠影响分泵归位,要不容易干了卡住
补充一下还需要用到17的薄型开口扳手和开口钳,因为拆装分泵螺丝的时候导向销会跟着一起转,需要用17的开口扳手卡住导向销,或者用开口钳夹住导向销,这车的导向销卡扳手那个位置有个挡片,一般的开口扳手可能厚了卡不进去,如果开口扳手厚了卡不进去就用钳子夹住
后面卡钳必须拆掉两个螺栓才能拿下来
关键后面这玩意不好整,要用顺时针这套顶回工具,配上这个合适的卡盘
就是这种带两个爪子的卡盘
旋回活塞的时候由于脏污和老化会导致活塞防尘套跟着一起转,以防把防尘套弄破,用手扯开防尘套一点,然后用牙签弄一点分泵导向销润滑油,涂在防尘套和活塞密封的那个位置之间,这样防尘套不会跟着一起转而扯坏防尘套
很紧,如果旋不动就用一个活动扳手卡住手柄加力,旋进去一点就会松一点,要边调节工具的挡板螺母调紧
旋紧到拧不动为止
已经到位了,装上新的刹车片准备回装
回装回去之后上车使劲踩刹车,让活塞顶紧刹车片和刹车盘,再 检查刹车油壶油位够不够,不够的话添加到最高油位线即可完事
  • 维修方案
最后编辑于2023-05-04 17:43:58
