如题,70的设计师就不能给设计上LED的大灯,让广大车友省点事,有那心思和时间干点别的,整个卤素大灯,温度高,亮度低,晚上打开像挂了两个灯笼,外表仿路虎也好,福特也罢,一开灯全部露馅了,所以最近在朋友店里又拿了几款升级版的大灯,准备上车对比,看看流明最高的,最聚光的,安装最方便用原车防尘塞的灯到底是哪一个,不罗嗦了上图
大灯直接影响行车安全,为什么选流明高的,就是亮,穿透性好,夜间行车视野清晰,所以大灯一定选好的,选正确的,氙气个人不推荐,因为要破原车防尘塞,防尘塞不密封了,一冷一热大灯会有水气,经过我对比的LED大灯用原车防尘塞完美无损安装,
最后还是像大家推荐一下两个发动机优化神器,
但是现在发动机铸铁的很少,都用铝合金的发动机了,铝合金发动机主要散热好,耐磨程度不如铸铁,但是同等结构的发动机,铝合金的更轻,最终装车时候发动机就比铸铁的轻很多,整车重量不同,排量相同的话油耗也就不同了,越重的车越费油,吸铁石对铝合金没作用,所以大神们用上电磁,利用电磁吸附机油中的分子,控制分子比例,达到机油润滑,降低磨损的效果,听起来很高科技,这个技术很早就有了,一直用在船舶发动机上,因为船舶使用率高,不是交通工具,是商业用途,所以消耗比较大,大神们就研究了这个玩意,刚接触时候朋友拿了个试用设备,这个试用设备就是从船上拆的,味道很大,臭鱼烂虾的味道,已经使用了8年了,但是装上效果非常棒,看图,红线电源,单独一个线接发动机杠盖,剩下的三根接发动机油底盒,让机油中的分子控制在油底盒里,不参加工作了,我用了不到10天,动力强劲很多,一开始油耗增大2个,暂时的,越跑越顺,越跑越舒服,感觉发动机声音也小了很多,中国人还是很牛逼的,这个有专利,确实不是一般教授能研制出来,之前13.8的油耗,现在12.3还有下降趋势,非常好用
