这几天净和轮胎折腾了,里里外外换14条胎了,之前换了四条225,65,17邓禄普,轮胎不错,心里想既然换就要换到位,决定把后轮升级235,65,17,然后去轮胎店试轮胎,最终以失败告终,这里普及一下,70轮毂数据是6.5j适合195,205,215轮胎,也就是说225已经是超了,我把235装上了都没装上车,就撒气了,胎壁外鼓太厉害,完全改变了支撑位置,也就是说235轮胎装在70的原车轮毂上,载重重心只是利用里面的气顶着,而不是胎壁支撑,有阻力或者过坑,很容易塌陷,有安全隐患,所以70原车轮毂最佳轮胎是225,65,17的,正好我哥有四条优科豪马轮胎,也就是横滨轮胎,花纹很棒,落地就拆了升级了,绝对的绝世好胎,一会上图看看花纹,有车友说了,个破横滨轮胎还绝世好胎,米胖子,马牌不比横滨好太多了?这里为啥说绝世好胎呢,因为是免费赠送,安装费100块搞定,免费的永远是最好的哈哈哈,看着崭新的花纹,和18年的制造日期,再想想之前的马吉斯,心里叫一个美,不罗嗦了,上图
累,回家休息了,这几天开车都是用225,65,17驾驶的,驾驶舒适度提升很多,60和65真没法比,吸收颠簸能力提高,广大车友,有条件的换了吧,谁换谁知道
