北汽威旺m30加装锁车自动升窗!【超实用】
1 58 发布于 2016-11-17 22:23:21 只看楼主 热门标准
买车不到两个月,走上了改装的不归路,前前后后改装了不少东西,今天先发一个改装锁车自动升窗的教程,给要改的车友们一点指导,省的车友们走弯路。哎,本来一个小时的事,我楞是改了六个小时。
这是买的锁车自动升窗器,某宝,85块钱。红色的是店家送的接线卡扣,可以省去缠胶布的麻烦,白色的是内饰板卡扣,我自己冲店家要的,大家要是想改,别忘了冲店家要,因为这玩意值不了几毛钱,店家不会吝啬的,你自己去买的话太麻烦了,网上买还不够邮费,自己出去买不好找不说,还浪费油。
拆内饰板,一共两个螺丝,一个是门槽那里,一个是锁车那里,螺丝卸下来后,用撬棒或者一字螺丝刀撬起来,然后把车窗升降器的线和后视镜电动调节的插线拔出来。
这东西叫啥我也不知道,反正是一个三角形的内饰板,有三个卡扣,硬撬就行,我这撬下来三个卡扣都坏了,这也是我为什么冲店家要卡扣的原因,因为这种卡扣卸的时候肯定会坏几个的。
三角形内饰板和螺丝都卸下来就可以卸整个门的内饰板了,这张图是卸完后的,因为是自己一个人施工,所以没有拍照。步骤就是,先用撬棒或者一字螺丝刀撬起来一个边,然后硬拽,我这个拽下来只坏了一个卡扣。
安上了,这里和大家讲一下,安装这个一共要接两根线,接两个插头,破原车一根线,插头很简单,傻瓜式的,说明书上有写,这里说一下接的两根线,其中一条红色的是接电源的,电源要用常电(普及一下:常电的意思就是车辆在拔出钥匙的情况下电路中还有电,就叫常电)。另一条棕色的线要接到中控锁上,中控锁一共四条线,我们要破开那条蓝色的线,然后把升窗器的棕色线和车的蓝色线相连。(ps:我的车是北汽威旺m30舒适型,车是今年九月份的黑底车标,我不知道基本型和九月份以前的车和我这个一样不,为了小心起见,大家可以用万用表量一下,哪根线在锁车的一瞬间通电,车锁好后没电,棕色线就接哪根)
电源线我接的是前机盖保险盒里的电,走线在这个胶套这里走。
升窗器带的电源线不够长,我又接了一根,这根线是我刮胡刀的电源线。
前机盖保险盒,这个和大家说一下,大家站在车头,打开保险盒,竖这看,左边那一列都是常电,接哪个都行。
因为走线了,所以保险盒扣不上,可以在保险盒边上开个口,好让线通过。
然后就是安装归位了,图就不上了,发这个上来是给大家说一下,大家看到那个坏的卡扣没?卸的时候会出现卡扣断掉的情况,这时候大家要用一字螺丝刀顶这卡扣的一边,然后用手用力砸一下螺丝刀,坏的卡扣就掉了。
好了,到现在锁车自动升窗就安装完毕了,因为要想看出效果需要视频,论坛怎么发视频我还不会,只能和你们说下,锁车自动升窗是先升前两个车窗,在升后两个。说实话,改装这么多,我认为就这个锁车自动升窗最实用,因为经常忘了关窗就把车钥匙拔了,发现后还得重新把钥匙拧到ON才行,实在麻烦。
好了,改装锁车自动升窗就这么多了,车友们有什么还不明白的或者更好的建议大家可以留言讨论一下,看到必回。
下面给大家分享下其余的改装:
这是投影灯,开门亮,关门灭,这是前门的龙。
后门的心。
车内氛围灯,打开钥匙亮,关闭钥匙灭。
后备箱灯。
前机盖未关提示。
温度显示。
来张1111公里留念。
最后希望版主给个精华,我想要个之家的钥匙链好久了。想要攒积分换一个。
最后编辑于2016-11-17 22:56:44
/3页
