35.认清路面情况,雨天不走小泥路 ☆ 防御认知 遇有特殊路面情况时,如下雨天,冰雪路面,泥泞路面等,要知道其特殊性,有时刹车和方向会不起作用,有时刹车会导致车辆发生测滑跑偏,有时车辆会失去控制一直冲出去很远。不同的路面情况要不同对待,比如开车时在砂石路段要注意点,虽然砂石路段比其他特殊路段容易行驶,但还是不能开太快,因为砂石会降低轮胎摩擦系数,造成抓地力不足,导致失控打滑。 同样,汽车在柏油路面铺有细砂的道路上,或者细雨刚刚打湿的路面上行驶时,车轮就像穿上了溜冰鞋一般,摩擦力极度减小,必须具有充分的思想准备才不致于发生意外,放慢车速最有保障,同时应尽量避免急加速、急减速、急回转与大转弯。此外,请注意和前车保持安全距离。 下雨天在高速公路上,性能很好的小车,空载车及重心高的车辆容易发生水滑现象,致使驾驶失控。在雨天的高速公路上,性能再好的车辆,高速行驶时,都有可能会产生水面滑行的现象。汽车在雨中或积水路面行驶时,如果感觉转动方向时用力变小,应机敏地意识到车辆可能会因水滑而失去控制。这时要把车速降下来,水滑现象可以通过控制车速来避免发生。下雨天要把车速慢下来,要比平时慢百分之二十。另外在冬天,在桥面及高架部、筑堤部等路段,因为下雨、降雪、下霜,在一定的气温情况下,特别是夜晚、早晨,容易产生结冰现象。汽车在这些路段比较容易发生侧滑,要注意提前控制车速。 ☆ 案例提醒 案例1 两辆小车在正常行驶中,汽车轮胎突然打滑,驾驶员踩刹车,但不起作用,双双滑入路边水沟中,后来下来仔细看看,原来路上洒满了一层酒糟,人踩上去明显的感到容易滑动。不知是哪个大货车车箱板没关好,致使所装的酒糟漏落路面。这里要注意的是,开车时精力要集中,对路面障碍要及时发现,揭前好好减速,分外小心预防,这样就安全了。 案例2 晚上,有辆小车比较快,突然发现前面有堆黑乎乎的东西,就急转向避让,车辆失控,翻下路边,一人重伤。后下来一看,路当中是个没用的废轮胎。 有时路上有个石块什么的,如果我们不小心,就会将车底碰撞伤。 案例3 晚上八点钟,一中巴车在路上行驶,突然失去控制,对面来的大客车急忙向右侧转向避让,中巴车拦腰撞上大客车后,翻了几翻。大客车也失控撞向路边的大树,将大树连根冲起。事故造成一死一重伤,多人轻伤。后来看看,原来是路上的一个下水道口,上面的阴井盖子没有了,中巴车的前轮撞上无盖阴井口后开始失控。虽起因是无盖阴井口,但交警认定是车速过快,车速不快也至于如此失控。所以开车时一定要注意中速行驶,注意观察好路面情况。 案例4 晚上,有辆小车比较快,突然发现前面有堆黑乎乎的东西,就急转向避让,车辆失控,翻下路边,一人受伤,后下来一看,是个喝醉了酒的人躺在路当中。 案例5 夜晚,刚和男友吵了架的小娜坐出租车,在路上突然要求司机停车并赌气躺在了公路上。过了一会,的哥王某驾车经过,由于躲闪不及,撞上了小娜。小娜经抢救无效死亡。 案例6 有一个朋友,4月份的时候开车出去公差,本来乡间的小水泥路是好好的 ,但前面有一路面突然凹下去一大块 ,当时车速80迈 ,跑到跟前才反应过来 ,刹车和方向一起耍 ,然后车呈S型向前撂倒路两边小树三四棵, 一头扎进路边水沟,驾车者 卧床27天出院。 案例7 小李、小王、小萍及小李的父亲驾车前往天柱山景区去旅游。当天下午2时15分,车行至岳西县境内一路段时,几块巨石突然从山路东侧山坡坠落,砸在轿车顶部。小李受轻伤,小王、小李的父亲受重伤,女孩小萍当场身亡。
