6月15号淘宝买的电子涡轮增压器到货(400.00),自己动手安装上了!经过7天的测试,感觉效果不错!因为可以设定多少转速开启,所以多次调试后,现在选择2000转左右(主要原因是不大好调整,基本上都是微调)。测试期间跑过一次长途,转速3000,时速达到130公里,因为不是高速公路,所以没再跑更快,感觉提速很畅快,发动机噪音不大(改装前曾经跑到4000转以上,声音很大)运行很平稳。最初安装时,设定为启动车就启动电机,发现扭矩大不少。车上满员(轮胎距离车壳两指)情况下,走方砖铺的平路(有凹凸),怠速800-1000转(因为开空调不稳定)用5档能长时间平稳行驶,无熄火或发顿发闷的现象发生,3.4档提速也很快。总体来说效果很好,加速性能有提高。进气软管节气门一端直径65MM,空滤一端80MM,增压器接口75MM,安装时加装了海绵,发现能过滤出灰尘。建议改装的朋友一定要加装海绵二次过滤。 电子涡轮增压器
电子开关
控制器
安装后的照片
电子开关的安装位置
