RV更换风量调节按钮
1 8 发布于 福建 2024-06-16 12:51:02 只看楼主 热门标准
RV已经开了七年七万公里了,平时用空调都是AC按键不关,直接风量关闭空调关闭,风量开启空调也开启。这段时间风量调大的按键失灵了,风量无法调大。想着拆开看看是什么样的按键, 微触开关这种就能自己更换。拆后确认按键型号,下单购买,用电烙铁拆下原来的按键,更换新按键,测试可以装回完成。建议大家只拆前面板就好,也能更换,我拆了整个,包括后面的拉线,恢复起来很麻烦。下面是一些步骤过程:
先从手套箱旁边向上拉拆下外罩。
拆掉4个T15梅花螺丝,小圈的4个螺丝拆了,前面面板就能下来了,建议找一把小十字螺丝刀,弯成L型,耐心的把4个小螺丝拆下来,省的拆拉线等。
面板拆下
面板拆下
面板拆下就好,后面拉线、排线不要拆了,这样可以省很多步骤。更换按键这样空间足够操作,找个有电源的地方,自己动手,把按键用电烙铁烧下来,再焊上新的。如果动手能力有限,或不好接电源,找朋友或找个路边修家电的,更换一下按键。(特别注意)
按键型号
拆下两个按键
准备换新的
测试正常
这是拆了右边拉线,拆下了电路板,整个都解体了,恢复很麻烦。所有只要拆下面板就好,后面这些都不要拆。
  • 车辆维修
