起因有二
第一、目前众所周知,国内自动启停这个功能基本上就是厂家为了达到某项国家标准(这个可以网上搜,要在多少年前降低油耗多少)而设计出来的。由于厂家现有技术没有办法实现这个目标,只能走邪门歪道。所以它的本质不是为了消费者省油,或者提升车辆品质。完全就是为了厂家一己之私,达到国家标准,牺牲掉车主的电瓶!起动机!甚至发动机。我都懒得去算一年省下来的油够不够买电瓶。答案是肯定不够。
第二、启停功能确实不好使。用过的都知道,不再赘述。
所以。很多车主都有了将它永久关闭的想法,我总结了网上现有的办法和我自己的一些想法。希望能跟你们想的一样。
首先根据理论和网上朋友们的做法,基本能想到的做法有:1,拔掉温度传感器,2拔掉电压传感器,3,刷机修改行车电脑,4手工diy加装辅助硬件。
首先我们来分析 1和2肯定是最简单最有效的。但是这两个动作都是蒙蔽行车电脑,会造成其他功能的损失,可谓伤敌一千自伤八百。第1会造成温度显示不正常,第2会造成故障灯亮或者电瓶过充。更危险的是不知道行车电脑会不会出错影响整车安全。
第3个方法也是比较简单有效的。但是也是难度最大的,首先你自己没法刷,4s也不给你刷,其次对安全影响最不确定。
剩下方法4手工加硬件实现,理论上是可以的,加某个电子元件或者去掉某个电子元件实现。而且是外围加装,不影响行车电脑。
但是据我所见,网上有些高人,加装了一些我讲不上名的小东西能够实现。咱们车论坛就有。但是他需要拆中控,点烟器取电,还需要破线,而且每次打火需要掌握打火时间。我觉得太难里,对车的DIY动作也太大。我当时认为DIY就只能这么做了。综上所述4种办法都不完美,而且缺陷都不小,
既然没有好方法,我就打消了永久关闭启停的想法。
我几乎没有这个想法了。直到我在马云家逛来逛去,忽然我看到了一个东西。查看宝贝描述经过反复琢磨以及多年来自己diy经验,以及亲自安装使用。证明,还是有完美的办法永久关闭自动启停功能。下面大家就来看看这个办法。
先看看这个宝贝的介绍(不懂版规,有违规请提醒) 好像打字只能打到前面,不能往后面打。
现在说一下最终效果。
完美解决。完美解决。完美解决。
车辆启动后几秒内。自动根据上一次关车时启停开关的状态判断是否关闭启停。如果上一次是关闭启停的。 以后没有操作的话就永远是关闭的了。(就是说车上的启停开关任然可以手动控制,再简单的说就是将默认开启的启停设置成默认关闭的启停。我作文真不好,感觉总说不清)
核心设备:网上买的一体化的模块。
核心安装:取电 搭铁 接启停控制线(就在车内取电盒附近很好找)。
红色线的另外一头取电,黑色线搭铁。 全程不用破线,不用拆。完美解决
用了2天了。不管是拔掉钥匙重新打火,还是不拔钥匙,不管钥匙在哪个档位,不管拧钥匙快慢。都生效 都完美。
