7万公里,长安CS15来来一次全套大保养,自费购买大部分材料。
1 10 发布于 重庆 2024-06-16 08:54:52 只看楼主 热门标准
本次保养概览
       这个长安CS15自动时尚版,是我2017年10月购入。开到现在也是七万多公里来、在之前这辆车一直就是基础小保养,换一下机油,机滤,还有空调滤芯。中途三四万公里的时候换过一次燃油滤芯。四万多公里换过一次启动电瓶(网上购买180包安装更换)。其他就没换过什么了。还不错,这辆长安15质量还算可靠。也没出过什么问题。这想着已经七万多八万公里了。彻底搞一次大保养吧。不过我没有直接全套4S就做了。那样费用估计有点高。所以我采用的是自费购买材料。然后沟通后到长安4S去更换。这样的总花费1729.92元,具体有哪些我们接下来看。
进店准备开始大保健
全部保养项目
       先说一下本次全部的保养项目:1.更换机油,2.四个滤芯(机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,燃油滤芯),3.火花塞,4.刹车油,5.四轮刹车片,6.变速箱油。7.变速箱油滤芯。8.节气门喷油嘴清洗。总共就是可以分为这8个大类。也算是涵盖比较齐全的大保养了。这其中8个项目中只有后轮刹车片和节气门以及喷油嘴清洗的材料是长安4S提供,其他的材料全是我个人网上购买。具体花费接下来细说。
77777公里纪念。
保养师傅还是检查来一下电瓶寿命,还行还有70%左右。所以本次没有更换。
细说各项价格
前面也说了。我很多材料是自行网上购买的。反正无外乎就是jd,tb这些自己找了。具体什么店家我就不细说了。这里说一下详细价格
1.更换机油,机油选用的国产品牌诺贝润全合成机油,4L,116元,
2.四个滤芯(机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,燃油滤芯),马勒机油滤芯21元,博世空气滤芯27.5元,韦斯特空调滤芯28元,马勒燃油滤芯48元,四个滤芯共计124.5元。
3.火花塞,NGK铂金火花塞四个共计113元,
4.刹车油,法雷奥刹车油50元共计1L,
5.四轮刹车片,金麒麟前轮一对刹车片132.39,然后到店检查后轮也一起换了,买了一对长安原厂的后轮刹车片计300元。四轮刹车片共计432.39元
6.变速箱油。诺贝润的双离合变速箱油共6L,233.53元。
7.变速箱油滤芯。长安15这个有一个变速箱油滤芯是可以拆换的,我就一起换了。90元一个。
8.节气门喷油嘴清洗。使用优惠券后总计费用是26.5元
以上材料费总计:1185.92元,如果这些全部使用4S备件价格,大家看看会是什么价格。
以上更换保养的全部工时费用是544元。
综合以上全部总费用:1185.92+544=1729.92
刹车盘已经有磨损痕迹。一检查刹车片已经磨光了
细看各项保养
这里比较异常的就是前刹车片磨光了,已经出现异响了。所以这才来保养来了。就连刹车盘都已经磨出印迹。不过还没更换刹车盘就这样先开着看吧。
对应的这块刹车片已经完全磨光,确实也有异响了。所以这才来保养更换。。各位开车还是注意
下面塑料封装的是我自购的前刹车片。上面的是长安原厂后刹车片。当然前后刹车片大小本来就有差异。
放掉机油,这是老项目了。
已经装上的马勒燃油滤芯。外置燃油滤芯还是得更换一下,内置燃油滤芯的就不用考虑这些了
放掉变速箱油,和机油一样,拆了螺丝就自动排干净就行。
然后这里就是拆掉变速箱油的底壳,变速箱油滤芯就在里面。直接就拿下来了。再装入新的就行。不过有的长安师傅也不一定知道15这个还有变速箱油滤芯可以更换,有的车型是一体的不能更换需要大拆变速箱才能看到变速箱油滤芯,15这个拆了底壳就可以更换变速箱油滤芯了。
这是拆下来的变速箱油滤芯
然后加入新的变速箱油,找个漏斗。倒进去就行了。不过总计6L的没有完全用完。大概加入了5.5L
加入机油。机油盖打开。倒进去完事。
更换下来的旧火花塞。感觉还蛮好的。换吧。
更换空气滤芯。这个长安15更换空气滤芯很不好安装。
喷油嘴和节气门材料清洁剂
检查轮胎好像也有点老了。等618活动看情况再买吧。
全部保养完成,洗车干干净净。
对了。发动机舱也做了一下清洁。擦洗了一下。
大保养总结
        总计小1700元的大保养,基本也把该换的油液,等等都换了一遍了。预计如果还有下次也得等到15/6万公里的时候了。可能这个车也就这一次大保养没有下一次了。所以该做好一点做好一点,机油这些我后来自费保养都是购买的全合成机油,目前油耗还降下来了一点了。
        这其中其实还有一个项目,就是防冻液,防冻液我检查没有什么问题,就自己买了一瓶防冻液进行不够就自己添加,没有进行全套更换,我觉得没有高温报警这玩意也没啥换的必要,如果是更换一套大概是150元价格左右。
       然后这里就是刹车盘,我的刹车盘看图片上是已经有点轻微磨损了,不过没有更换,开着没有什么异常。然后还有轮胎,这个轮胎确实有点磨损了。看活动价格最优惠的时候买轮胎去更换。
  • 车辆保养
