风光370CVT换中控大屏啦!!!
1 120 发布于 2017-11-25 00:28:59 只看楼主 热门标准
马云那里买的1200闷!!!10寸大屏,安卓系统,带导航,蓝牙,收音机等…就是个平板,想装什么软件都可以!
拆下原装屏,把后面的盖子撬开就行,有四个螺丝卸了!
原车视屏比较小个,超级简化!就只能听音乐和收音机,还有个倒车雷达!连倒车可视还要自己加装!
线路图!!!还好买的大屏插口都一样!
大屏配的接头都很齐全!!
大屏配的GPS模块,要自己走线!直接钻到方向盘下面,从左边的中控台穿出来!
左上角位置就是GPS模块!
全部对插,原来加装了个倒车可视,要破一条线!自己动手没有什么难度!
倒车可视对插接口!!!
大屏主机比较大,配了两个托架!!拍这图的时候先把架子装上去了,结果机子安不上去,原来托架要先安在机子上的!
铜色的接头就是GPS模块的,接头带螺母,拿工具拧紧了,省的松动影响卫星定位!
这个应该就是协议模块了!!!英文看不懂!
安装后调试了下,功能都齐全,按键和方向盘控制键正常,GPS正常,WIFI连接正常!!
倒车可视正常,倒车雷达正常!
视频播放!!!变形金刚!!在车里躺着看电影!!
连上WIFI,最后手贱去升级了原车功能,导致协议失效!!!中控台的按键全部失灵,和卖家说明后,问了工程师说要重新安装协议文件!!!只有等明天卖家发文件给我重新安装了!!!
原车功能右边原来有个检查更新的!!!手贱强迫症犯了,硬是升级了!!结果悲剧了!!
最后编辑于2017-11-28 15:01:22
/6页
