安全行车的守护者---车达人汽车胎压监测器
1 2 发布于 2020-11-25 12:01:20 只看楼主 热门标准
这次收到短信通知,知道有机会获得家家众测免费提供的汽车胎压监测的试用机会,我是非常高兴的,也是很兴奋的。汽车轮胎智能监测、汽车安全气囊和防抱死制动被统称为汽车的三大安全系统。我的车子由于配置低,没有胎压监测,所以每次感觉轮胎胎压不足都需要用手动胎压计去测胎压,既烦琐又无法达到实时监测的可能,确实很麻烦。要知道胎压过高会影响轮胎抓地力,高温时还容易爆胎;胎压过低也有可能造成爆胎,而由爆胎所引起的车祸在恶***通事故中所占的比例非常高。实在是麻烦的不得了啊。
这个快递收到了,这个是外包装的盒子,非常结实的运输包装。最主要的是看着快递盒子就感觉到很满意,先不说里面的商品的质量怎么样,这是一个很正规很专业的包装,就获得了一个很不错的第一印象。
这个车达人胎压监测产品的外包装是英文的,我开始以为回事中文的结果不是,这个TPMS是胎压监测的英文。打开盒子里面的最上面的是这个扳手和这个防盗螺母和固定胎压监测的胶贴,紧接着就是说明书,再往下就是这个胎压监测的主机了。拿出主机才能看到放在主机下一层的胎压传感器。
胎压传感器的螺纹部位是金属的,大概是铜制品,反正这个颜色看着很不错,很精致的感觉。
这个胎压监测是太阳能和USB双重供电的,机身正面的顶部好似这个太阳能接收板,这个太阳能版的这上面是有这个贴纸的,英文的看不明,这个没有中文的不好。胎压计主机的侧面是这个USB的充电口,在使用之前我先试通过这个插口给这个主机充了电。不开机充电过程中没有充电提示,开机了到时有提示但是伴随警报声,不好,还是关机充电吧,这个设计的不完善。
在胎压监测主机的底部是有一个这个预留的位置的,用来放置固定主机的胶贴的,这个尺寸预留的很好,和胶贴是非常相符的。
这类有一点要提一下建议,这个发过来的胎压监测和这个图片的应该不是一个型号。图片的是车达人的机器,背面是有这个挪车电话号码牌设计的,我收到的这台车达人的胎压监测没有。机器上部的这个预留的位置不知道是预留的号码牌的插口还是为了散热?还是说我这个号码牌出厂的时候,慢了,没有跟上包装的节奏,掉队了
这本说明书我是要提意见的,为什么呢?就是因为这个说明书没有中文的,全是英文的,我没有自己动手没有给车子装过胎压监测,所以开始以为通过说明书就能够轻松地装好胎压监测,结果看不明白说明书?最使人疲惫的往往不是道路的泥泞遥远,而是心中的无语郁闷
通过手机软件扫描翻译,主机太阳能板的上看的英文意思是安装传感器要先开机,那就听从安排开机,开机以后有滴滴滴提示音,胎压显示全部为零,黄色框温度不知道为什么会这样的,四个温度不一样?
这个是安装胎压监测的途中拍摄的,每安装好一个胎压监测传感器,过了不到一分钟的时间这个胎压监测的主机上面就接收到信号,和传感器同步了,反应还是非常灵敏的。但是温度那差别明显。
安装过程也发现四个轮胎压力差距明显,正好充气达到胎压同步。这个胎压实际上因为安装过程中有漏气,所以比充气式的胎压低了0.1个数值,这个数值变化很准确,但是温度这里四个就完全不一样了,不知道是什么原因,难道是因为补充的气,温度和车轮胎内的温度差距太大了吗。屏幕上的保护膜还没有去除,等过一段时间的吧,反正有这个保护膜也不影响屏幕显示。
这个胎压检测的传感器安装好以后,会比原来的气嘴帽要高出一点点,体积也要大一些,目测正常驾驶没有影响,除非停车是靠近路基太近,或是类似于工地的烂泥路等。
这个胎压监测在车子不不动的时候,会自己进入停机或是待机状态。车子开关车门或是发动的时候,由于震动,会让胎压监测自动开机工作。安照说明书的介绍,这个是有USb和太阳能两种充电模式,所以这个除非是长时间不开车或是一直阴雨天,不然是不需要额外充电的,这个设计确实很方便。
这次的这款车达人的胎压监测的实际安装和使用的效果,还是非常不错的。这次家家众测免费提供的这款外置式胎压监测价格不贵但是能够提供行车安全,降低意外发生的几率,性价比是非常好的。而且相对于价格高安装麻烦的内置胎压监测,这个外置的胎压监测安装简便,价格便宜。有路过的,赶紧加入家家众测的幸福圈吧,下次众测可能就是你中签哦。
通过这次的实际使用感受,想要价格便宜经济实用,自己可以动手安装的,这个外置式的胎压监测是首选。
  • 车品
最后编辑于2020-11-25 15:22:04
