今天下班到家就开始制作,一会天就黑了,所以难度有点大,带锁继电器和微动开关,推杆电机都到了,接上线试了一下,点或拔一下都可以直接拉松到电机的限位,不用一直拉着开关了,p档位置加微动开关,挂p档的时候自动拉紧,然后油门处加开关,踩油门自动松,不影响电子手刹开关拉或松,开始没有搞明白,每天都要想怎么接线,昨天有捋了一遍,没有问题,接上开关全程模拟开车,可以达到基本的功能,打开钥匙打火挂挡,p档处开关断开,由于此时电机是拉紧状态,所以挂其他档位是不会拉的,挂上档以后踩油门,油门处开关接通,手刹自动松开,松开油门,电机不在动作,再次点油门,此时电机是松开状态,电机也是不会运行的,此时除了p档以外,可以手动拉紧手刹,拉紧后挂入d档或者其他档位,点油门,开关接通,手刹自动松开,可以实现自动松,自动拉手刹还没有想好怎么接所以先接这些功能,手刹开关的自动按钮没用,觉得这样也基本上可以了
下面上图
