车型:雷克萨斯RX450h典雅版,坐标帝都。
前几日喜提新车,发了一个提车作业,有幸被版主评为精华帖,帖子链接在此,各位看官可以移步围观
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/52ae01248fb62590/104096818-1.html#pvareaid=6830286
因为不知道如何在原来帖子上接着盖楼,好像只能在一层楼里添加新内容,所以只能在这里再开个新帖,想着陆续记录一下这段时间的驾乘感受和使用心得。本人非专业人士,所以这里的分享也多半是个人的主观感受,欢迎大家一起讨论。如果时间和精力允许我会一直把这个记录做下去,看看能不能做成个长篇哈。好了废话不多说先来看图说话
主观体会,不喜勿喷,外观和内饰,以及车辆的设计细节
一、优点
1、外观好看,不用多说了,都觉得外观好看,不过我总觉得从后面看车尾部不好看,也许新车还没上牌的原因,再加上车窗比较小,让这个车从后面看起来总有一种臃肿的感觉。
如下图,这个45度角度我认为是车子最好看的,车身平整度,漆面亮度,都是一流,再配上前面的镀铬装饰以及大脚轮毂,高大上的感觉有木有!
2、内饰精致,色彩优雅
3、后排座椅前后调整和座椅靠背角度调整调整设计的不错,低配车虽然是手动的,也不妨碍对开长途时提供的舒适性
二、吐槽点,主要体现在一些设计上,想不清楚日本人的造车理念
1、车门高,车窗小,驾驶位置的车门扶手比较低,导致左手没地方放,除非你是个大个子,否则想学头文字D里周杰伦把手搭在车窗上的派头是万万做不到了
2、RX系列全车都采用了机械排挡的设计,排挡的行程比较长,停车之后由d档推到p档有点点生硬,这个设计对女士开车来说是个不小的影响,优雅的感觉一下子就没有了,即便像我这样的男士,等红灯的时候每次把排挡推上去都觉得麻烦。宝马的x3早在十年前就采用了电子排挡,不明白为啥rx还一直坚持用机械排挡。
3、自动驻车功能不错,但是驻车保持功能(就是那个auto hold)必须每次点火之后手动开启,不能设置成缺省就开启,更突出了上面的第二点问题。
4、电动天窗的设计,这点要严重吐槽一下,没有全景天窗我就忍了,可是为啥天窗的隔板必须要用手动来拉开和关闭呢?如果这个车适合女士开,上面这几点对女士开车绝对是太不方便了。
上面的吐槽,其实也就是鸡蛋里头挑骨头,好的方面大家说的太多了,像后排空间,储物空间,座椅舒适度等等,我也都赞同。只是希望雷克萨斯在后续的设计里能多多考虑这个车的定位和受众,能够更上一层楼吧
驾驶体验
1、加速性能,骗人的零到一百。
这本来就是个伪命题,想想这个车的自重都有两吨多,虽然是V6发动机,但是峰值扭矩输出并不在低转速,所以一定是比不了那些带T的发动机来的迅猛。我在前面的帖子里也说了,V6的感觉,在于它带给你的加速平顺性以及源源不断的动力输出,让你在任何时候都有一种可以驾驭它的自信,这就足够了。在加上这个车的油门行程也比较长,所以在路口起步的时候想要拔得头筹,你就把油门踩到油箱里去,就OK。大部分的时候你就老老实实起步做个芸芸众生吧!这个车和我之前开的锐志一样,都是60公里以上加速的时候能给你一种得心应手的感觉,可惜目前还没跑过高速,等跑了高速再来汇报不迟。
2、如何省油?个人觉得并非慢踩油门最省油
其实所谓的ecvt变速箱,也不是和电车一样没有换挡的,同学们自己可以体会一下,车子起步加速,发动机转速增加,瞬时油耗会很高,然后会自然升档,发动机转速下降,瞬时油耗也跟着下降,反复如此一直加速到高档位。所以我觉得并不是慢踩油门一直用高转速加速才省油,适当用力踩油门让变速箱快速升档,维持一个低转速也许才是更省油的。这是我自己瞎想的哈,不一定正确,不过现在开了几百公里,油耗一直在8左右,没有刻意的慢踩油门,这个已经很满意了。
3、发动机的介入时机,我们无法预知,拥堵路段跟车起步的时候,你可以慢慢晃悠到40公里发动机才介入工作,而在路口猛踩油门,发动机马上就介入,反正没有个明确的速度,我想也不必太过纠结了。
4、发动机的介入声音,和bba那些2.0t 3.0t的发动机声音比起来,RX450这款v6发动机已经算是比较温柔的了,只不过和他的ls460,ls500的v6发动机相比,还是轰鸣声有点点大,有的同学说发动机介入时候的抖动大,这个目前还没有体会。
5、悬挂舒适,相比bba的suv来说是偏软的,这也提现了RX的设计风格,就是一个城市suv,不是让您去越野用的。
关于车机、音响和空调
1、关于车机的交互,也许我是个老派的人,也许没开过现在所谓高科技的车,我一直以为车机交互越简单越好,车是用来开的,不是让你天天把它当成一个电脑或一个电视来看的,仪表盘和方向盘上的功能已经足够多,大屏幕上的东西其实实现的功能和方向盘上能实现的都是一样的,触控屏幕,触摸板,这些东西我一直觉得是一种驾驶安全隐患,所以能不用尽量不用
2、车辆的隔音不错,特别是发动机不工作的时候,在车里很难感受到外面的声音,这时放一首高品质的音乐,绝对是一种享受
3、音响系统不同音源的体会,我分别用cd光盘,u盘,手机蓝牙,carplay转换盒子,以及车载收音机来听音乐,感觉效果最好的应该是车载cd和u盘,其次是carplay转换盒,再次手机蓝牙连接,效果最差的是车载收音机广播,想想也有道理,cd光盘和u盘是车机直接读取,carplay盒子、手机蓝牙连接都是经过了无线传输,车载收音机也收到电台本身信号的影响,所以效果就会打折扣了。
4、不管用何种连接,似乎只有手机上的qq音乐可以播放歌词,其他的包括cd和u盘都无法读出歌词,手机上的apple music也不行,当然,开车的时候也几乎很少会去看歌词哈。
5、低配版的音响系统据说是先锋的,感觉喇叭还是差了一点点,相比宝马x3的bose音响,低音有点不足,而且声音不扎实,只能在音效设置那块增加低音,但是又掩盖了高频的通透性。不知道高配的马克音响是否能好些。
6、实体键的好处,音响系统和空调系统保留了大量的实体按键,这是我喜欢的,但是空调系统的出风方向调整必须经过触摸屏幕,还有就是没有了ac开关
提车后必做的重要事情,仔细研读两本说明书
还是先吐槽丰田,都这个时代了,车辆的使用说明书还不给个电子版的,非要让我这老花眼看那几本纸质书,好在字体还算大
如果仔细研读两本说明书,可以找到很多论坛里同学提问问题的解决答案,我把我看到的觉得印象深的整理如下:
1、转速表设置
混动车型在默认状态下,仪表盘不显示转速表,可以通过使用方向盘上的按钮以及大屏幕,设置显示的内容为转速表,或者用运动模式开车,仪表盘就自动切换到转速表。
在hud抬头显示里,可以设置显示发动机转速,我目前就是这样设置的,开车的时候看到v6发动机基本上都在一千转出头。
2、车机重启
说明书上写到,如果车机变得很慢,可以长按音响开关三秒以上,就能重新启动车机
3、倒车影像的使用,黄线与蓝线
低配车没有360,不过我觉得倒车影像已经足够用,说明书上特别提到了常用的倒车影像显示模式,就是辅助线,其中黄线是表示车轮的轨迹,而蓝线则表示车身的方向,所以倒车入位的时候,当蓝线和车位线平行,说明你的车身已经和车位方向平行,你就转动方向盘把黄线和蓝线平行,代表方向盘也回正了,这时候倒车入位就是很简单的事情了
倒车的时候要把驻车保持开关关闭,否则松开油门车辆不走,踩油门踩深了容易发生碰撞,当然450的辅助驾驶会给你自动刹车,开始时候不习惯以为是撞到东西了,呵呵
4、倒车时如何设置后视镜
说明书上写的很清楚,后视镜按钮不光是对后视镜进行角度调整,还可以通过按钮按下与否来进行倒车时候的后视镜下翻,以及停车锁车之后的后视镜自动收起,具体的:
按亮auto按钮,就如下图,当锁车的时候,后视镜就会自动收起,有逼格
按亮L,或者R按钮,在倒车的时候,左侧或者右侧的后视镜就会自动下翻,你还可以进进一步调整下翻角度,然后以后倒车的时候就会按照你所调整的角度进行后视镜下翻,我不习惯这个用法,所以两个按钮都没按亮。同学们可以试试能否两个按钮都按亮,看看倒车的时候会如何
5、背门开启记忆
背门开启的时候按一下那个黑色按钮,背门就能停在某个地方,然后再按这个按钮3秒钟以上,就实现了记忆开门位置,以后每次开门都会停在这个位置上,如果要取消这个功能,说明书上写着要长按这个按钮7秒,真是变态的设计哈
6、用好三个里程记录器,配合油耗表精准记录油耗
这个不多说了,三个里程记录器,一个不能清零,用来记录总里程,另外两个可以清零,一个用来记录每次加油后的里程,配合油耗表清零,可以准确记录每次加油的油耗,另一个记录器用来记录跑一次长途的里程。
7、座椅记忆按钮,组合记录座椅、后视镜、方向盘位置
不同的人上车后,调整座椅,方向盘,以及后视镜,然后利用座椅记忆按钮,记录整个组合设置
8、用手机APP查看行驶记录以及停车位置
好了先写这么多吧,后面我想每跑个一千公里左右就来补充记录一下,另外说明书上的那些功能也都体验一下,欢迎各位同学来一起讨论。
记得以前,汽车论坛上有一句很经典的话,那就是 “别太在意你的车”,哈哈!
2022年12月2日补充一些内容
1、关于车门落锁,系统缺省的落锁方式,是车辆速度达到25公里时,全车车门自动落锁,这个功能不错,在停车时候,车门不解锁,可以通过设置,设置成停车后,推P档解锁,或者停车后,驾驶员车门打开,其他车门解锁。第一种推p档不推荐,等红灯的时候经常推P档,不需要车门解锁。我推荐使用第二种或者干脆就自己手动解锁,增加安全性。
2、关于自动防眩目后视镜,我记得有人问过车内后视镜上面一个绿色小灯是干嘛的,其实就是自动防眩目开关打开了,这个功能亲测很好用,所以建议平时都把这个开关放在打开状态,在夜晚行车的时候可以看到防眩目的明显效果。
3、很多车都有停车之后,用车钥匙一键升起车窗的功能,而在雷克萨斯车上,似乎缺省的没有这个功能,咨询了店里,说可以在店里对车机做个升级,就可以有这个功能了。用法是如果开着车窗下车,并锁了车,发现车窗没关,这时候可以用车钥匙,长按锁车按钮,车窗就自动全部升起了。
12月6日更新一些驾驶体会,里程600公里
1、关于运动模式下的驾驶体会:
某一天中午出去,路上车不多,心想试试看运动模式吧,于是开启运动模式,这时候仪表盘自动换成了转速表,然后拐上大路,加油,霍霍,这才是V6 3.5发动机的感觉啊。可以说是加速非常凌厉,在低速段的反应和普通模式完全不同,普通模式下面从40--80公里加速是比较缓慢的,而在运动模式下面,这个速度区间的加速非常迅速,而且线性,没有带T发动机的突兀感,就觉得动力源源不断出来,等红绿灯的时候一溜烟就跑到了最前面。
其实在运动模式下面,电动机也是要参与的,只不过发动机参与的更多,而且发动机参与的时机与普通模式很不一样,至于这种模式下的油耗,等找个机会加上一箱油,专门测试一下再来汇报哈,反正结论就是,想飙车,想把这个大家伙开成锐志那种感觉,你就用运动模式吧,哈哈!
2、和沃尔沃xc60的一个小对比:
今天和一个朋友一起出去,正好他刚刚买了一个沃尔沃xc60,话说国产后的沃尔沃现在价格真是便宜啊,全时四驱,2.0t发动机,全景天窗,感应后备箱,交通标志识别啥啥的,各项配置也都够齐全,落地价格才35万多,呵呵,有木有后悔rx450买贵了?
我家里有个宝马x3,两个车的风格就是完全不一样的,这次我朋友开完一圈我这个450,说了这样几句话,第一,豪华舒服,确实贵有贵的道理,第二,方向盘比较轻巧,而且具有一些余量,不像xc60的车,开起来比较的“贼”,其实这里的“贼”不是贬义,是说沃尔沃的转向比较精准,但是余量较小,可能开起来要比较全神贯注在方向盘上才能很好的驾驭吧。第三,后排空间比xc60大很多,虽然xc60从车长上看比rx450少100mm,但是xc60的轴距其实比rx450的还要长,为啥内部空间小了,估计和车身的设计和采用的悬架有关系?我自己猜的哈。
3、RX系列的车长都是4890,轴距都是2790,,为啥这么长的车,轴距缺这么短,多出来的尺寸去哪里了?我记得论坛里有一个大神曾经写过一篇文章,指出rx系列的车,前悬设计的是比较长的。各位仔细看看去,和bba相比,的确是这样。拉长了前悬,扩大了乘客空间,带来的问题就是接近角变小,导致我经常在下坡的时候怕蹭了底盘,不得不小心翼翼。
这种长前悬的设计还导致了另外一个问题,就是在倒车入库以及出库,掉头的的时候要格外小心,按照以往经验一次能进出的地方,现在都要在多来一把了,否则很容易对左右前角造成剐蹭
4、发现一个反人类的设计,座椅加热按钮,第一次按下去,是三级加热而且是自动通风也打开,本来只希望一级加热就够了,非要弄个三级,这就不得不再用手多按几次,呵呵。
5、最后一个问题,论坛为啥不能添加一些小视频?今天录了一段左右转向灯闪烁的视频觉得很好看,可惜发不出来
12月24日平安夜更新,当前里程850公里
没错,从上次更新到现在快一个月了,才跑了300公里不到,为啥,你懂得,帝都的新冠肆虐,整个社会大面积停摆。本人也不曾幸免,阳过杨康一样不落。
更新两个以前发布的错误认知,避免误导各位:
1、关于座椅加热按钮,,前面我吐槽上来自动模式就是打开三级加热,其实是冤枉了雷车,自动模式按下去,是根据当前的温度来提供的加热级别,这个问题是俺错了,也有网友指出过。
2、关于进洗车房洗车的时候前方的雷达的鸣叫不停:发现嘞关闭的方法,当你开车进入洗车房的时候,前方雷达开始鸣叫,但是这时候仪表盘上会有一个提示,,,写着可以按“P”按键暂时关闭鸣叫声音,这个“P”按键就在方向盘的右手,有上下左右四个箭头的中间位置。其实这个按键是很重要的,很多重置的功能都用这个按键来实现,例如你的平均油耗,可以按这个按键重置,重置之后就重新开始计算了。
3、关于车内饰的味道,自从提车之后,买了几个炭包,朋友送了一个负离子臭氧空气净化器,下车时打开,有浓浓的臭氧消毒味道。这几个东西用了近一个月,目前上车能感觉到微微的皮革味道,塑料的味道已经很淡了。
4、关于车内音响,即便是我这个低配的450h,用的八个喇叭的先锋音响,也还是不错的,还是通过usb或者听cd的效果最好,最近从网上下载了一些所谓的无损音乐,通过usb播放,效果非常好,特别是在中速行驶的时候(60-80公里),发动机的启停声音不大,路噪也不大,这时候听音响确实是一个享受。
5、关于发动机和电动机切换的感觉,可以靠谱的说,声音是有的,而且不小,特别是低速切换的时候,但是在较高车速下就好很多。而且,发动机和电动机的切换,真的是没有丝毫的顿挫,非常的丝滑,哈哈。
20221229,找到了电子版的使用说明书
上百度搜了一下,雷克萨斯使用说明书,结果发现这个网站
https://www.carobook.com/lexus.html
我不知道这个网站的安全性如何,反正我点进来,找到了rx的使用说明书电子版,,基本上和纸质版是一样的
https://www.carobook.com/lexus-sms/lexus-rx-owners-manual.html
上面的链接地址是rx的使用说明书,应该是涵盖了rx的各种配置,就在网页最下面,就有pdf版本文件下载,我已经下载了,亲测可以打开,没有发现病毒。只不过这个电子版还有点缺陷,没有目录
20230110更新,第一次高速长途300公里体会
很多人会说,不就是跑个高速嘛,有啥可体会的,各位听我慢慢说来。没有特意的拍照,就只上文字干货了。
作为20多年驾龄的老司机,开车跑高速和长途不是一次两次了,不过通过今天这次300公里的“短”长途,让我对rx450h这个车有了一个新的认知,总结一句话:
这个车跑高速,长途,能给你一种惬意的感受!
1、先说说油耗吧,总结一句话:很满意,符合预期,感觉还有潜力可挖
出发之前加满油,300公里的路途耗时3小时30分,其中在城区堵车大约30公里,后面高速跑了270公里左右,车里仪表显示,加油后的平均油耗是7.9升/百公里,仪表显示目前剩余油量还可以跑456公里。出发地和目的地海拔差在100米以内,这个油耗算是排除了上下坡的因素。作为一个3.5排量,自重2吨的“大车”,能有这种油耗表现,确实是非常令人满意了。
但是,为啥说只是符合预期呢?毕竟有3.5这么大的排量呢,呵呵!
首先,我们知道油耗高低和车辆速度有关,按照发动机的油耗曲线,油耗还与发动机的转速有关,在低速状态下因为频繁加油与刹车,油耗自然高,在高速路上基本没有刹车,油耗就与发动机转速有关了,存在一个对应一定转速的经济速度,比如1500转,对应速读90公里,通常小排量的车是这样的,当速度达到120公里或者更高的时候,发动机转速快速上升,油耗自然也会增加。
这次300公里的高速路程,我基本上使用了rx的动态跟车自动巡航系统来开,一般定速在120公里,因为是自动跟车,所以低于这个速度差不多有三分之一,有时候会低到100公里左右,120公里上下的速度大约有三一之一,还有大约三分之一的路程是为了超车以及赶时间,最高速度跑到140,很多时候是130公里左右,按照现在的交通法规,并不算超速驾驶。
我发现rx450h在110公里时速或者上下的时候,发动机转速大约不到1500转,在120公里时速的时候,发动机转速是大约1500+,而在130以及以上时速的时候,发动机转速可以到达2000转。这样其实就体现了大排量车的优势,以较低的转速达到了较高的车速,油耗并没有显著增加,对比我以前2.5排量的锐志车,在120公里时速的时候,发动机已经要达到2000转,所以3.5的车并没有比2.5的车油耗增加很多。再加上混动电池供电的频繁介入,3.5排量的车在高速上的油耗,比我的锐志车明显还低了一些,锐志车高速油耗大约是9升/百公里。总结上面的分析,这辆大排量混动车的优势就是符合预期。如果是与锐志同为2.5排量的es300h,这段路我也开过,油耗是4.8升/百公里。
接下来,为啥说感觉还有潜力可挖呢?
第一,其实这就是驾驶习惯了,我比较懒,上了高速就用了巡航,动态跟车巡航的时候,会减速也会加速,但是这种加速就比较突兀,有时候前方有车,动态跟车巡航会降速到100左右,,然后我并线到其他车道,前方没车,这时候车辆就会急加速到我设定的120公里,这个过程的瞬时油耗是很高的,所以说如果不使用动态跟车巡航,估计油耗还可能下降。
第二、前面提到的发动机转速,如果我一直不超过120公里的时速,维持发动机1500转,,不超车,不赶时间,估计油耗也会更加低一些。
综上,这就是还有潜力可挖。
呵呵,这里就是表达一个分析过程,真开起来,大家也都不会在乎这一点点的油耗,总得来说就是这个车跑高速的油耗,很满意,符合预期,还有潜力可挖!!
2、再说说这个车跑长途的舒适度,可以说非常的舒服,包括噪音,驾驶舒适度,乘坐舒适度,都很满意
首先,发动机的较低转速,加上rx车的密闭性和静音效果,让一路上基本上感觉不到发动机的声音,能听到的声音里主要是胎噪声和风噪声,有人说rx开高速胎噪声音大,其实这也是相对那些豪华车来讲的,至于风噪声音,这个车倾斜的前车窗,以及后面的扰流板设计,已经把风噪声音降到了很低的程度。和我同车的乘客给出的评价就是,这个车很安静,密闭好。开车的时候打开音响,音量只要到13-14,就可以很好的听歌了。
其次,从驾驶舒适度上看,rx宽大的座椅,以及可以调解的背部支撑,算是我开过的车里座椅最舒服的一个,驾驶位置的大空间,可以让右腿充分放松采用向前用力的方式踩油门,比起x3,xc60这类型的suv必须使用向下用力的方式踩油门,感觉右腿省力和轻松了很多。再加上方向盘的力度,油门的力度,以及悬挂的力度都很好,所以驾驶起来确实是感觉非常舒服。至于乘坐舒适度,那就更不用说了。
再次,有同学会问,高速动力如何啊,这还用说吗?140公里时速才用了2000转的转速,上面还有高高的富余量呢,从90公里到120公里甚至140公里这个区间段,加速的时候虽然不是像涡轮增压发动机那么凌厉,但是动力的输出绝对是给你巨大的信心的,等我回程的时候,在刻意用用运动模式,那我相信会更加放心了。
好了不啰嗦,可以下这样的结论:大排量自吸发动机,绝版的rx450,是非常值得拥有的一部车。
最后在补充一点,说rx450h从哪里看转速表啊,咱这车不是有抬头显示吗,设置成抬头显示里总是显示发动机转速,几遍再普通模式下面驾驶,发动机的转速也是一目了然的啦!!
