折腾无止境!16款RX升级12.3英寸中控大屏+加装360全景
1 22 发布于 2021-04-05 14:01:40 只看楼主 热门标准
小雷自述
本雷是16款RX300 F SPORT车型 黑色内钛银车身  国五 2019年年初落地
在此次升级之前也已经做了部分的改装/升级:
原厂抬头显示HUD、雷达辅助倒车自动刹车ICS、REAL方向盘、新款一键启动按钮、小尾灯、档把、发光杯垫、12.3寸蓝光防眩目一体大屏、ACC全速巡航LTA。
缝线档把还是挺好看的!
前言
小雷提车至今已经两年了,当初买车时HUD跟360都是很希望有的配置。
装HUD很简单,就是一个投影的主机跟一块开孔的原厂饰板,替换原车的就好了,没有其它需要跟着一起改动的东西。无损安装,就是得中控拆的空空的
360有两种选择:一种是原厂360,另一种就是选择副厂品牌360。
安装原厂360,根据之前的一些了解。它也分两种情况:
1.在原来的8寸小屏幕基础上,加装即可。
2.大马克一整套(包括主机、功放、大屏、鼠标等)加上360 这样搭配下来也算是RX的天花板配置了
由于我先前已经安装了上一代的一体大屏(应该是第4代),大屏使用过之后就再也回不去原厂8寸小屏跟原车机系统了,同时也是为了更好的兼容性,所以最后选择了兼容最新一代大屏的全景360。(我原来装的是第4代,360得最新的大屏才能兼容所以大屏也重新升级了)
安装过程
接下来进入正题,开始安装!
大屏的安装很简单拆两三块中控饰板就可以搞定,360则拆的东西会多一点。
360安装过程(大概流程):拆门饰板然后拆倒车镜,更换带开孔摄像头下盖、走线→拆后尾门饰板安装摄像头、走线→安装前摄像头、走线→安装360主机→最后调试
安装360我一直最担心的问题就是前摄像如何安装,因为其它的车型中网都会有相应摄像头支架可以直接卡在中网上面。运动版的前摄像头是怎么安装的,之前在论坛也没找到相关的案例。
结果担心是多余的。运动版中网也可以完美安装前摄像头,镜头可以刚好卡在蜂窝状中网孔里,再打点进口玻璃胶固定就好。
中网、两侧倒车镜以及后摄像头安装后的样子。
360镜头装好,镜头线走到360主机插好线就得先测试下镜头是否正常工作。
接下来就是把大屏装上去,查看一下360镜头显示状态。大屏的话安装很简单,如果是单独更换大屏,安装师傅熟练的话不用一个小时就可以装好。安装大屏拆的东西不多,就主机周围几块饰板,把主机取出来跟大屏的线接起来。(这里得注意一下,各种插头线是否全部插上)
大屏装好,各种连接线检查好!没问题把各种饰板恢复,最后铺调试布把360前后/左右侧镜头校准就大功告成!
整个安装过程大概持续了差不多五个小时主要是装360全景费时间。
由于没有全程观看安装,所以只上传了部分安装照片。
大屏
一体蓝光大屏它有carplay/车机/原车系统,原车系统跟大屏系统可以通过按键切换 。
carplay跟大屏车机系统用起来要比原车系统便捷很多,特别是导航。
carplay第一次使用需要先在大屏的Carplay打开蓝牙然后在手机通用—Carplay车载里面选择大屏对应的蓝牙链接,下次上车系统就会自动连接了。
我个人的话比较喜欢用车机系统。我是用了一个移动wifi设备放车上,启动车子车机就会自动连接上我的WIFI设备。接下来导航/听歌/看电视 都可以随心所欲
导航可以通过车机高德在线搜索。还有一种方法可以事先通过手机登录高德APP然后绑定车机高德(第一次需要这么操作,后续只要车机WIFIi连接上了账号就会自动登录了),然后再手机的高德app里选好目的地路线发送到汽车,汽车启动后,打开车机高德就会弹出收到的路线。
车机界面:分屏模式可以一边导航一边可以是其它APP。
新一代的大屏可以支持北斗卫星信号,信号比上一代要好很多。当匀速行驶时大屏显示的时速跟仪表的时速是一致的,就是导航的速度加减会慢一些。(据说原车的码表速度会比实际快一点,但导航的车速跟码表速度一致在测速播报的时候会更好一点)
以前在车棚经常定位不到,有了北斗明显信号好了不少!
总的来说:一体大屏跟原车8寸屏相比较,可视面积大并且带蓝光防眩目、分辨率高、系统操作便捷、可扩展性强。不管是上一代还是最新一代,我都使用过一段时间,个人还是觉得挺值得拥有的!
但是所有东西都不能做到完美,大屏开机时间跟原车对比就略逊一筹,大概开机时间是15s左右,正所谓鱼与熊掌不可兼得也!
大屏音质的话可能比不上原车系统的,不过我就图个方便,都是在车机里用音乐APP播放。如果不喜欢大屏的音质,也可以用原车系统听CD碟。大屏是带混音功能,用大屏导航时照样也可以有播报声音。
360全景环影系统
这个360的系统调试起来挺方便的,扫一下二维码微信添加个小程序,各种偏好设置都可以在手机里操作。360自带四个摄像头记录、主机内置存储。也有停车监控,用户可以根据自己需求开启/关闭。行车记录仪录像可以通过连接360主机WIFI,在手机里查看和下载
360镜头校准界面
小程序主页/偏好设置界面/跟行车记录仪界面
各种视角下的显示界面
在正常行驶状态下可以通过按两次双闪灯打开360,按返回键自动退出。
前视跟后视都会根据障碍物远近,有黄/红两种颜色显示提示。汽车模型可以根据自己的车型在小程序里下载,车漆颜色跟车牌号码都可以自定义编辑。
以上就是本次升级大屏跟加装360的全过程跟产品的一些使用见解及介绍。希望可以给想安装大屏、360的车友提供参考。
最后编辑于2021-04-06 08:21:01
