哈弗H3论坛
哈弗H3论坛
09年哈3汽油2.4的冷车挂档起步哒哒响,跑起来就没事
问答帖
江西
2025-03-06 22:03:55
就起步那一下会哒哒响,倒档也会,热车不会,请问有同样问题的朋友吗?怎么解决的?
山东
2025-03-06 22:06:38
你说的情况应该是冷车启动润滑不充分,热车后发动机各部件得到润滑异响就没了。
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
河南
2025-03-06 22:07:24
出现这种情况的话,有时间把机盖打开,打着车模拟发出来听一下,看是否机舱里面碳罐电磁阀工作发出的, 还有就是机油看一下少不少,排除一下正时系统看是否有间隙磨损, 不是一直响的话,一般没有太大问题的
广东
2025-03-06 22:08:23
您好,你现在这种情况的话,主要是车辆挂入档内之后,发动机会产生有负荷、这边处理方法的话,可以先检查一下你的机油压力是否正常以及碳罐电磁阀,碳罐电磁阀这边工作的时候也会有这种声音,如果说是碳罐电磁阀的问题,这个是属于正常的。
山东
2025-03-06 22:23:02
你说的这个情况,可能是发动机噪音,由于车辆刚启动,发动机内机油润滑不足,
这个情况,先进行检查机油液面,另外,就是冷车启动,发动机内气门出现异响。
建议,先进行检查机油液面,看发动机内部有没有油泥积碳。
如果异响比较明显,可以考虑拆卸油底壳。进行清理机油泵吸油管。
雅阁伴我法式下午茶
腾势Z9GT提车作业分享
全顺床车自驾滇西行
威兰达用车心得分享
奥迪Q5L提车作业分享
体验下魏牌 高山8
01:53
无极巡航品类斩获销冠
06:35
新晋宝妈与RAV4的故事
13:51
日喀则扎什伦布寺转经
05:09
奔驰GLC动态体验分享
