自己支持一下呢
江南小公子 2016-2-2 12:46:17 发表在 主楼
如下图,H3仪表盘背景灯不良,速度表这边,闪烁,局部不亮,求解决经验!!!H3仪表盘背景灯局部不亮,有时候又好了,但是好的时候很少,有时候是不停的闪烁,然后就不亮了,夜晚开车很憋屈,求哥哥们的解决方法,把雾灯旁边的亮度调节开关调节到亮度最低,就会出现局部不亮,有时候调节到最高,就会速度表全暗,问题都出现在速度表这边,转速表从未出现过问题,仪表盘我拆下来过的,里面是LED贴片灯珠,没有灯座,是电阻的问题?还是LED虚焊的问题?还是电瓶的问题?求哥哥们解答,怎么处理。H3仪表盘背景灯不良,闪烁,局部不亮,求解决经验!!!亮度调到最暗,就很稳定,但是太暗了!!!
H3仪表盘背景灯局部不亮,有时候又好了,但...
自己顶顶,自己顶顶!!!
江南小公子 2016/02/02 12:46:17 发表在 主楼
如下图,H3仪表盘背景灯不良,速度表这边,闪烁,局部不亮,求解决经验!!!H3仪表盘背景灯局部不亮,有时候又好了,但是好的时候很少,有时候是不停的闪烁,然后就不亮了,夜晚开车很憋屈,求哥哥们的解决方法,把雾灯旁边的亮度调节开关调节到亮度最低,就会出现局部不亮,有时候调节到最高,就会速度表全暗,问题都出现在速度表这边,转速表从未出现过问题,仪表盘我拆下来过的,里面是LED贴片灯珠,没有灯座,是电阻的问题?还是LED虚焊的问题?还是电瓶的问题?求哥哥们解答,怎么处理。H3仪表盘背景灯不良,闪烁,局部不亮,求解决经验!!!亮度调到最暗,就很稳定,但是太暗了!!!H3仪表盘背景灯局部不亮,有时候又好了...
让我来自己顶一下呢
