副驾驶玻璃上升缓慢,趁着齿轮还没坏,得弄一下,要不时间长了齿轮受不住就要蹦齿了。还得换齿轮。今天跟家人出来采黄花,他们去采我就把门搞一搞。上次搞副驾驶门锁外边打不开的问题手里没油,今天带着油开始搞。
先准备工具,一个十字螺丝刀,一个10mm套筒。
以下为副驾驶门教程,其他门不太一样。用一个扁工具撬开门把手。里边有两颗十字螺丝,拆掉。
就是这两颗
门碗里有一个,拆下来
小三角,撬下来
门下方有个缺口,插入一个撬棒,我是用手直接拽开的
拽一圈,门板就下来了,拆掉各插头
10㎜套筒拆门内衬螺丝。一圈都拆掉
这两个橡胶堵冒拆掉,一会要用
门板拿过来,插上玻璃升降开关,下降玻璃,观察堵冒里边,出现螺丝在正中间时候停止。然后拔掉插头,拿走门板
右侧螺丝
10mm套筒拆掉,这两个螺丝和门板螺丝基本一样,容易混淆,后边的平面稍微小一点,单放为好。
若是维修锁块,需要把这两颗也拆掉,我这次不拆锁,不搞了
锁块螺丝,那个堵冒里还有一个。拧松之后里边机构会包住螺丝省的掉下边去。这时候可以拆外把手。外把手有个卡扣。我这次没拆,以后有问题再聊这个。
拆完里边两颗螺丝玻璃这时候就脱离控制了,把玻璃用两只手内外夹住,升到最顶上。然后另一个人用胶带粘住就可以。我今天没人帮忙,直接拔下来扔里边了
看这滑道,金属都没有。也不是尼龙材质。原车带的润滑脂干了之后。上升阻力太大。
里边那根滑道也是干干巴巴
直接用螺丝刀抹的油。要是把锁块拿掉这个板就下来了,这时候可以先清掉原来干涸的润滑油,再加新的,那样效果最好。
两根上下都抹点,缝隙太小自己又得拍又得抹。弄的钢丝绳上也有,就当润滑钢丝绳和滑轮了
然后门板复位,先手拧一颗螺丝之后。把玻璃放到升降器托架上。这螺丝一定手稳一点,直接开始拧。不然掉进去全白干,还得重新拆
拧紧
右侧这个也是,拧紧
家人回来了,很喜欢看我拆东西,我就让她上手做了恢复。就是拧门板一圈螺丝,插线,然后在把门内饰板对齐,直接拍进卡扣。安装3颗螺丝最后装门板手饰盖。完成
用的这个润滑脂,含钼铝什么什么的,可食用,耐高温,耐…
最后上个升降视频,在一个垃圾堆旁边弄的,这里有树荫。
