领动论坛
领动论坛
各位大神们,领动1.6自吸6万公里怠速抖动咋回事呢
问答帖
河南
2025-01-22 18:05:46
比如等红绿灯,转速大概低于800就抖动很明显,清了节气门也没用
最后编辑于
2025-01-22 18:06:32
浙江
2025-01-22 18:07:11
根据你的问题、你可以把发动机使用千斤顶顶起来看看斗不斗不斗就是发动机机脚问题、如果抖检查火花塞点火线圈喷油嘴是不是存在问题、有问题需要更换
河北
2025-01-22 18:07:43
建议检查一下发动机的机脚垫,看看机脚垫有没有老化开裂的现象,如果有问题的话及时更换,同时检查火花塞,看看火花塞的积碳情况,积碳没问题检查火花塞间隙,万用表测量高压包通电状态
山东
2025-01-22 18:11:47
发动机变速箱胶垫下沉,导致胶垫不能为发动机提供减震效果,发动机在工作过程中会因为震动过大而影响车辆的性能。
一旦胶垫出现故障,可能会导致汽车在起步、上坡或加速时产生异响,怠速状态下发动机的稳定性也会受到影响,出现抖动的现象。
所以,如果节气门已经清理了,可以排查一下火花塞。如果正常,就检查发动机胶垫。
浙江
2025-01-22 20:35:23
用千斤顶把发动机顶住
福建
2025-01-23 08:26:32
你启动的时候发动机抖动明显吗,我启动那一下很明显,启动之后就还好。然后冷车会顿挫
辽宁
2025-02-03 13:46:18
领动电瓶快不行的时候,也会有怠速抖动的情况!
广东
2025-02-06 09:08:11
我1.4也一样
奔驰GLE提车作业分享
启境GX7提车作业分享
通病还是用电设备背锅
3天奔赴草原分享记
豫皖苏陕十天八地游
宝马iX3静态体验记
03:33
聊一聊捷途旅行者7
02:50
20款马自达CX-5保养
21:38
游逛古街品私房菜
08:49
骑行知识你了解多少
