关于冷却液补充的一点小见解。
1 5 发布于 广东 2025-08-23 20:33:37 只看楼主 热门标准
       以下字都是我纯手打的。
       续我之前发帖问怎么补充,基本很少得到回应,经过自己一翻探索后,还是决定冷却液少了直接添加蒸馏水就好。
       首先,根据领动使用说明书上可以了解到,领动的发动机冷却液(也叫防冻液)是磷酸盐基-乙二醇冷却液,它成分主要包括乙二醇、水、磷酸盐及其他添加剂,原厂的冰点应该是-35℃左右,也就是乙二醇和水的配比在是各占一半,也就是都占接近50%(也就是浓度为50%左右的冷却液),剩余的小部分是一些添加剂(如防腐蚀防结垢方面的,颜色则是通过添加色素来的)。
       说明书上明确写到,该冷却液更换周期是:首次更换为20万公里或10年,也就是该冷却液挺长效的,上面还写着冷却液减少后可以补充蒸馏水或去离子水,为什么不补充防冻液(含乙二醇)呢?据了解,乙二醇的沸点达到197℃,水的沸点只有100℃,发动机工作后冷却液在循环过程中水温一般维持在80~100℃间,排除冷水液系统存在泄漏的情况,正常是因为水蒸发才导致冷却液减少的。乙二醇一般不会挥发,所以这种情况直接补充水即可,也就是补充说明书上所说的蒸馏水或去离子水。不要补充防冻液,因为防冻液已经含有乙二醇了,这样会让冷却液的浓度一直变大。防冻液的核心功能是防冻,其防冻性能与浓度存在“临界点”。当浓度超过一定比例(通常乙二醇型防冻液浓度超过60%后),冰点会先降低后升高,反而削弱防冻能力,在极端低温下可能导致冷却液结冰,冻裂水箱、发动机缸体等部件。另外还有其他坏处:冷却效率降低,腐蚀加剧等,所有防冻液的最佳浓度一般保持在40%~60%之间比较好。
       来了解下冷却液的工作原理ahl_坏笑:冷却液循环分小循环和大循环,刚启动发动机,冷却液是冷的,所以节温器的阀门是打开的,不会动作,这时存在发动机缸体和部门管路里的冷却液通过水泵打循环,冷却水是不会通往水箱处的换热器,这是为了热机。等温度上来后,节温器的阀门关闭,这是双向的,往下关闭的时候上面的通道就会打通,小循环停止,发动机缸体出来的高温冷却液会通往水箱换热器,这边通过风机运转让空气中的冷空气将水的温度降低带走,然后温度降低后的冷却液通过水泵打到发动机缸体里,一直这么循环使用,所谓的大循环。
       大小循环:各位领动车主有注意观察的,应该都会发现冷车启动后,仪表盘的水温表会慢慢上升,此时就是小循环;还没上去到最合适温度时就往下掉,然后再次上升至恒温不变,这就是所谓的大循环。
       而旁边的副水箱(也叫膨胀壶),这就是我们自己要加冷却液的入口那个壶,是为了膨胀用的,为什么里面的冷却水水位忽高忽低,一般热机状态会比较高,冷车后会降低,是因为热车后水温上升,压力会增加,增加到一定的程度后水箱上面的调压阀会被顶开,高温的冷却液会通过这个阀进入膨胀壶,所以液位会升高,车子停止后,水温会慢慢下降,这样密闭的管路系统里会因降温而收缩压力变低,也是通过这个调压阀往里吸来往下顶开阀门,把膨胀壶里的冷却液吸去到系统管路去;所以大家自己补充冷却水的时候,补充到最高刻度即可(F线),超过也无所谓,因为膨胀壶是跟大气相通的,加多膨胀会溢流到外面去。可以看领动的这个壶的顶盖下来一点接近壶口处有一个小圆洞,这就是泄压用的。
以下是说明书上的一些说明:
首次更换条件
冷却液的添加口
冷却液少了应该咋添加
冷却液的成分
      我的车已经5年了,都在4S店保养很多次我都有在看着保养,好像都没给我免费添加过冷却液,现在冷却液已经到最低刻度(L)以下。
  在超市买了两瓶蒸馏水来用(通过抖音看人家测试了解到这款蒸馏水纯度很高,达到实验室用一级水,所以就买了)
一瓶2块5哦
   只用了一瓶不到,还剩一些,加了大概300~400ml之间就到了最高刻度线(F),还超出一点点。
      之后启动开出去拿快递,用了20分钟,再次熄火打开看,比冷车的液位还高出一点,这应该就是热车后水温高膨胀导致的。
   我想这次添加完后,下次估计就直接全部把冷却液换新的了或者直接换车了都有可能。
最后编辑于2025-08-25 17:11:38
