冬天来了,天寒地冻,北方的冬天特别的不好过,今天聊一聊,行车安全知识,大家都知道,在路上,有各种情况,下来分享下我的行车安全小知识。
车距 当机动车时速为60公里时,行车间距应为60米以上;时速为80公里时,行车间距为80米以上,以此类推。如遇雨天、雾天或路面有水、结冰时,应延长行车间距。
胎压 当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当车辆经过沟坎或颠 簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。同时,在高温时爆胎 的隐患也会相应的增加。
玻璃雾气 开外循环,往前挡风玻璃上吹风,一般雾气30秒内即可消除,夏天可以吹冷风,冬天吹热风(如果没有热风,吹冷风也照样好使),这是我最常用的除雾方法,超级好使,注意一定要开外循环,如果错开了内循环,雾气会越来越重。
后视镜雾气 把肥皂稍微用水浸润点,使肥皂变得更软。然后在整个玻璃表面都均匀地抹好肥皂,等待玻璃上的肥皂变干,变成粉末状了就是干了。最后,用纸巾或报纸清除干掉的肥皂。注意不要用毛巾哦,用毛巾很容易残留细屑。清洁好玻璃后,玻璃上会残留少量肥皂,从车内看车外有些地方会稍显模糊,但不影响整体视野。
防冻玻璃水 这种专门为冬季时候使用防冻型玻璃清洗液在外界气温于零下20摄氏度时,也不会会结冰冻汽车设施,比较适合我国最北部严寒区使用
热车 热车的主要原因在于,车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。所谓的热车是让润滑油工作起来,它热的不单只是发动机,还有其他汽车机构。所以,夏天即使再炎热,也要适当地对汽车进行热车。冬季的预热时间要比夏季长一些。
好了,有什么说的不好的地方,欢迎大家指正出来,安全驾驶,是你我共同的责任。
