新车买来开了600公里就换胎了,一直忘记发表了,辜负了车友的厚爱!翻图片突然翻到,就来论坛浪一把!
换胎原因1:胎噪可以压过风噪,这绝对是一大败笔
换胎原因2:扁平度45太扁,偏于运动型,乘坐舒适型太差,尤其过减速带,能让你从此害怕减速带,这绝对是第二大败笔
换胎原因3:轮胎尺寸搭配个人认为不符合,是“个人”认为的,225 45 17 ,首先225,我认为太宽,对于小排量车有点压力,一增加油耗,二起步太肉,然后45,太扁,偏于运动,乘坐舒适性差,胎压高了很容易鼓包甚至爆胎,胎压低了过坑也容易鼓包,甚至会听砰的一声很响,没错那就是轮毂直接碰到地面了,轮胎壁太薄!
换胎原因4:“耐克森”对就是它,这个胎唯一的好处就是耐磨,其它型号本人没去了解,但领动这款本人太了解
1:轮胎壁太薄,容易鼓包,这个我能容忍,开车注意点,但也会有注意不到的时候,比如晚上
2:轮胎太硬,不然怎么耐磨呢?对吧!宽胎太硬也就导致了胎噪非常大原因,大到可以盖掉风噪,太硬也降低了轮胎减震效果,分贝测试高速100码和120码(关窗的情况下)分别是69,78,很清楚的胎噪声!
废话不多说,先上几张图
总结:215 50 17 可以无需更换轮毂,215起步能感觉到快了,实测8.4秒,原车45换成50,舒适性不要太好,过减速带变软了,没有砰砰声咯,17寸未变,16寸最佳,可惜要换轮毂,代价太大!领动最佳尺寸205 55 16!
总之马牌的215 50 17静音胎,帮我解决了胎噪,和舒适性的两大问题!
注意45变更50,码表码速会有所改变,原车出厂码表与实际速度低了4到5公里!有些车型甚至相差8到10公里,45改成50与原来实际速度相差2公里,所以并无大碍,还是正常开
附上几张改装后图片
关于轮胎更换,写了2个小时,是不是可以圆满结束了还是大家说了算,这是本人的一点小见解,有分析不到位可以指出,大家互相学习!
在这里祝大家圣诞节快乐??
也提前祝大家元旦快乐,祝愿各位看官在新的一年里步步高升,圆圆满满!!!!
