那个指示灯亮表明蓄电池不充电。到4S或修理厂检查,检查发电机及发电机皮带,看是否是发电机不发电或皮带松、打滑,不充电,电池老化充不进电。如果检测上述正常,也有可能是指示灯短路引起的。
这种情况有可能是汽车的电池寿命到了,建议你可以更换一次电池试试看,这个应该是充不上电了,
毛毛虫老婆 2020/03/09 10:18:39 发表在 5楼
mr_jiang1109 2020/03/09 10:10:31 发表在 沙发
aae54ppky 2020/03/09 10:12:52 发表在 板凳
你这个情况,我觉的还是到店检查一下,让4S工作人员看看到哪里出了问题,然后处理一下的!
20070815小朋友 2020/03/09 10:18:24 发表在 4楼
你这个是熄火后还有使用电池才会这样的啊,一般只要是不熄火用电就是不会的啊。
