牵一发而不可收拾(二)!
1 16 发布于 2018-12-31 09:23:14 只看楼主 热门标准
由于1.6是英文仪表~一直想换一个中文仪表的在网上看了很久终于发现一个里程178~心想换了仪表要在线激活顺便安一个多功能方向盘一起也好省事!随便我问了一下倒车时候音乐声音变小或没有怎么解决!老板说换个模块300多我说加个前雷达700左右不如一次搞定安装过程没有拍照!就直接上效果图了!
里程从178公里开始!我又开“新车”了
不带定速巡航的按键!
由于没有定速巡航这个功能用不起!还无法从仪表上去掉!!!!
由于自己想安个多功能方向盘随便一个中配网关都要的网上买了个拆车件~结果在线激活完之后按键迟钝中控屏一会儿自己会变暗!师傅还有接线问题自己有跳了2根线!心想没对电脑连接查了一下网关零件号5Q0?明明是3q0的网关怎么会是5q0师傅说有可能刷失败了!我去重新换了一个网关!又要在线激活(提醒下大家还是要找靠谱的网店!!!)换了之后一切功能正常!
拆的一踏糊涂!没有多拍!
老板颜色不确定发过来有明显的色差!将就用着吧!等那天我自己把你喷涂一下!
师傅问过很多人都没解决中控屏胎压复位的问题
由于ABS编码改过之后280c无法从仪表胎压复位~暂时这样解决了!
后面图有点乱!大家将就着看吧!
开通了在线模式的275.~另外加钱的!
这里给卖我雷达点个赞!模块居然支持刹停!
倒车影像和ops同屏!
罗盘!!!仪表也开始发挥他的作用了,虽然是黑白屏!
中控屏一换!近期电话号码可查看了现在才发现多功能方向盘+中文仪表+275才应该是完美搭配!!
实时路况!
关闭的样子!
后来买了个泊车的跳线改胎压复位!(结果没用上)275一上不用改编码胎压复位直接可用!!原来是280c不支持还是什么原因不知道了!
顺便加的自动大灯!才会出现前面发的拆后视镜改自动防炫目后视镜!
可以手机上查看!轮胎数据可以调换!这个胎压监测是妥协了!没有2代b格高!!!!!!
