继上次提示P0700故障码之后跑了400公里后变速箱挂了,大修变速箱
1 5 发布于 陕西 2024-04-08 20:35:22 只看楼主 热门标准
2010款自动挡1.8L 6AT变速箱 ,2024年3月17日中午在高速上120km/小时正常行驶,超车时候突然车抖动了下,发动机转速从2600左右突然到3200转,声音变大,但是速度确降至80km/小时,发动故障灯亮起,切换至手动挡没有任何发应,不能手动升降档位,下高速后连接OBD 读取故障码 P0700 自动变速器控制系统故障 ,清除故障码之后档位恢复,后面国道行驶60公里速度一直没超过80,没有出现故障,后面行驶过程中突然又是抖动下出现 P0700 自动变速器控制系统故障 ,清除后上高速行驶120公里, 速度一直保持在110-120之间,一直下高速没有出现这个故障,此后一直未开车。 2024年4月3日晚,高速行驶180公里,没有感觉出来异常,2024年4月4日,继续高速行驶180公里,中途进入一个服务区休息,出来服务区时候感觉提速不是很快,车不是很有力,不过没有其他什么异常,继续行驶到下高速,一直没有异常,快到停车场的最有一个红灯时候,突然挂D档没有任何反应,挂倒挡也是没有反应,仪表盘也没有任何故障灯,熄火,重新打火,挂D档,往前冲击感很强,踩油门冲过红绿灯感觉车子像是失去动力,加油发动机转速上去车一点动力没有,然后再次熄火,重新打火,挂D档,向前行驶十多米又出现没有动力,第一反应 变速箱挂了,本想开到停车场,结果走到停车场门口停下就动不了,堵住了门,熄火打火两次都没有反应,熄火等待2分钟后再次打火,挂R档赶紧退出来,马路对面就是个修理厂,过去一说情况,让开过去,没有想到开了几米就不走了,喊了5-6个人出来推了进去,还好离得不远,就在马路对面,进去用电脑连接OBD检测不出任何故障码,只能是大修了,拆了发动机,我给说了之前出现的故障码 ,说是变速箱打滑,变速箱电脑有故障之类的只有拆了才知道,说是最少得5天时间修,拆了能换的全部给换了,报价大约7000元,忍痛维修呗,推到架子上开始拆,第二天上午就拆去送到外面维修变速箱那边去修理,2024年4月8日下午过去修理厂一看,都已经装好,已经开始路试 重新匹配变速箱电脑,预计4月9日下午就可以去取车,具体费用也没有问,等到明天过去取车才知道。。。。运气比较好的是下高速到停车场门口坏了,距离修理厂也就是一条马路相隔,距离30米,这要是在高速上面跑着突然坏了失去动力,那后果都不知道是什么样,而且我一路都是在快车道行驶,速度一直保持110-120之间的,要是抛锚在高速上,那清明节高速上拖车费用也不会低,还好是跑到目的地了坏了,太庆幸了。
  • 车辆维修
