一、导航装好了
2010年的最后一天,去把导航装上了。我的车是2011新款自豪,马上就到2011年了,要是还不整好,那怎么能称为2011款!嘿嘿,怎么地也要赶在2010年搞定。不过2010的车安装导航的话,应该和这个车是一样一样的啊……
因为知道要拆中控,就想着同时把电子钟也一起装上了。
总体感觉还是比较满意的,回来后把各个功能都试了一下。特别是导航功能,很给力。本来就不太会开,再去想路怎么走,有点费劲,有了导航省事多了。回家的路上,就开着导航,真是管用,棒!棒棒糖的棒。
不多说,有图有真相。都来看看,有钱的帮个钱场,没钱的帮个人场。没钱没人的给踢一脚,顶顶也好。
开机主界面
开机界面。这个说一下,开机界面就是一张图片,你可以随便换。如果你有点PS的功底,可以把自己的照片搞到开机界面上,那就是你的专用版了。
更换开机界面的方法:把你要更换的图片(800 X 480 X 24b jpeg)放U盘上,然后再复制到本机,就可以设置了。
主界面。有些照片是回来后晚上照的,闪光灯照的有些反光。
导航的操作按键
行车电脑移到了下面,烟灰缸给拆掉了
右上角的电子钟也同时给安装好了
主界面,这个看的清楚些。主要功能有导航、蓝牙电话、音乐播放、CMMB电视、视频播放。
在车上还可以炒股……,不知道怎么用,没有看。
雷达预警,这个用不了,提示是没有信号。据师傅讲应该要另外安装什么模块。其实导航带的有雷达预警的数据,到地方会提示摄像头和超速等等。
还有照片播放、电子书、游戏等等,我没有试,感觉意义不大。
视频播放界面
先看看视频播放的功能。视频播放支持RM/RMVB,我下载的在U盘上。看看,叮咚一声,U盘认到了。
U盘里面的电影,是RMVB格式的
电影开始了,哈哈。凑合看吧,不要票……
音乐播放界面
U盘上的MP3音乐
音乐播放界面
导航界面
来看看导航界面,开机引导界面。导航软件是凯立德的,进入导航要等一下,不是瞬间启动的,不过时间不长。
这个是导航演示界面,实际的界面我没有照,开车的时候照不了。实际导航中,都有提前指路功能,并且有显示到路口的距离和语音提示。
搜星还是很快的
这个是软件的版本。导航的功能比较满意,出去到偏一点的地方,发现有一小段路地图上没有。
在环岛、交叉口的指路功能很有用,有的路口好几条路,搞不清楚。亏的有导航了,要不绕路绕大了去了。
CMMB电视界面
再来看看CMMB电视,这个在等人无聊的时候可以消磨时间。老板讲可以免费用3年。
启动中……,没有信号。安装的时候,老板讲要多搜几回,我搜了N次还是没有信号。是不是这个地方不行,必须要离电视台近?不对呀,安装的时候是在远郊啦,那都可以呀。再搜,N+1次,还是不行。突然想起来,天线没有拿出来,汗!!!
有了,可以搜到十多个台。信号搜好后,下次开机再找信号就快多了。换台时要等几秒钟。
全屏播放
蓝牙界面
蓝牙电话界面,不过开车还是少打电话。
蓝牙话筒,忘记拍照片了,借用别人的照片。我装的比图上的更往下些,离的更紧。
系统设置界面
系统设置界面1,这里的【开机画面】功能可以更换开机画面。
系统设置界面2,这里的【文件管理器】可以复制文件。
倒后可视界面
倒车可视界面,挂倒档2秒左右会自动出来,这个界面是优先的。晚上也可以看见。
有两个标尺,一黄一红。估计一个是摄像头芯片带的,一个是导航软件带的。安装前还担心没有标尺,这下不用担心了……。
多一个标尺也没有用呀,还搞的不清不楚的。不知道软件上的标尺,能不能关掉,恐怕要厂家才知道啦。
系统版本界面
机器的系统版本,128MB的内存,2GB的存储容量,2G?要这么大干什么用?不会是SD卡吧?
MCU这个是内核,版本是2.7
