09款B200,9W+公里,一直勤勤恳恳,虽然小毛病不断(1、半轴油封漏油,已更换;2、曲轴后油封渗油,很轻,维修要抬发动机,懒得理;3、右后胎吃胎,胎里病,没法修,勤倒胎;4、空调出风口百叶片全碎,没理;5、前减震漏油,自行更换;6、右近光灯泡坏,自行更换)但也一直没把我丢在路上。之前也看过论坛里变速箱故障的帖子,一直认为自己能躲过去
,没想到今天早上5点多去参加考试,刚上高速不到10公里仪表盘就显示变速箱故障请联系服务中心!心里立马1万个***飘过
,只好就近下高速回家致电问候奔驰400,告知已经过保,拖车自费,维修自费!我去!以为我没混论坛啊!果断告知这是设计缺陷!要来就近特约维修中心联系方式,下一步待续
是自己维修还是去找奔驰售后麻烦看心情了
故障提示就不上图了
最后奉劝广大09款B200车主一句:别侥幸!你是逃脱不掉的!
后续1:距离4S有100多公里,懒得去,所以先找本地一比较大的修车店检查故障代码如上图。检测后告知变速箱开焊,需要更换电脑板,2天后给报价。
后续2:本地修车店报价:拆车件6000+,焊接维修价格2000-3000,与心理价位相差较大,告知考虑一下。
后续3:故障码图片发某宝专业维修B200变速箱人士,告知不是变速箱电脑板故障,而是ABS故障引起的变速箱误报,让维修ABS即可,有点乱,先把车丢一边,慢慢捋一捋。
另外:检测故障码后已清故障码,目前小试车两次,正常,等待下次出现故障码。
2018-11-24继上次清除错误代码后,今天有时间又换另一个维修店检查一下,本来还担心没有错误码检查不出来,结果快到维修店时错误码出现了
,这次错误码就只剩下0793和0794两个了,估计不是ABS的问题。维修店给清码后离开,等待下一次故障码的到来
,初步打算先更换变速箱油。
12-10变速箱已拆,果然是白壳子那批电脑板,自己找人维修,懒得去4S扯皮了,还不一定有什么结果
2018-12-13:电脑板修理完毕,装车,顺便把变速箱油、滤芯一起换掉,总计花费:变速箱油、滤芯、垫片:980;电脑板维修:1800.总计:2800.维修的质量就交给时间检验了。
修复后的电脑板:
