凯迪拉克流媒体已经发展到第四代,一代前后双录(后摄像头安装在后挡风玻璃)白天很清晰,镜面也比较柔和,但晚上后摄像头一塌糊涂),现在是白菜价,最低曾经100出头就能拿一套;二代前后双录(后摄像头安装在牌照灯位置,容易进水),效果怎么样本人没用过不好评价,价格偏高;三代只能前录,后摄像头纯粹流媒体(后摄像头安装在牌照灯位置),凯迪拉克专车专用(与凯迪拉克中控车机能实现AR导航。网上有变种版,通过一根专线实现在其他品牌车辆上使用,仅实现纯后流媒体),效果怎么样本人没用过不好评价,价格偏高;四代前后纯粹流媒体(只纯流媒体,无录像功能),效果怎么样本人没用过不好评价,本人认为价格偏高。https://post.smzdm.com/p/a6lxgzv0/,这是网上一个达人对1、2、3代流媒体的拆解。另外,海康威视出了一款凯迪拉克鲨鱼鳍流媒体,前后双录(后镜头安装在鲨鱼鳍内)。下图分别为凯迪拉克1、2、3、4代流媒体后视镜及海康威视流媒体后视镜。
1、凯迪拉克流媒体
2、海康威视鲨鱼鳍流媒体
本人原车安装了凯迪拉克1代流媒体,经过长时间使用,已经适应用后镜头流媒体来查看车后车况,无奈1代流媒体晚上太垃圾,特别是后镜头一到晚上就是雾蒙蒙,萌生了更换念头。搜索了市面上的流媒体,经过考虑:市面上流媒体后视镜产品很多,凯迪拉克专车的有1、2、3、4代及海康威视鲨鱼鳍(见上文)。自己还在某宝网上搜索了几款个人认为还靠谱的:千奥与易途。该两款前后镜头都是目前顶配(前307后290或291,索尼镜头),价钱比凯迪拉克2、3、4代流媒体稍贵或持平,除了海康威视后镜头安装在鲨鱼鳍内(视野开阔,凯迪拉克1、2、.3代也有将镜头改装在鲨鱼鳍内,但难度较大,存在配件损坏风险,SUV车型后摄像头镜头无法微调的化会扫到车顶一部分,影响视觉)。海康威视鲨鱼鳍前后镜头像素1080p,鲨鱼鳍专车开模。经过考虑觉得鲨鱼鳍镜头是自己想要的,虽然摄像头参数不是最顶配,但毕竟是1080P,应该不会差到哪去,于是决定入手它(某鱼,1100差点,顺丰包邮,送64G卡),说明书主要页见下图。还有一些其他品牌流媒体后视镜就不考虑了。
3、安装思路
顺丰很快,昨天下的订单今天下午就收到货了。开箱看了下配套的电源线和后摄像头线,比较长,应该是专车专用配的线(XT5都知道前保险盒在驾驶位中间,很难安装,在车尾左侧还有个保险盒,1代流媒体取电和主机就安装在这个位置的),新线保险插头与车保险不配套,直接把1代流媒体的ACC\BAT\负极线从线一端减掉直接与新线对应的ACC\BAT\负极线接头接好,然后把1代流媒体主机、视频线拆掉就行。前摄像头从盒子拆掉,盒子和盖子继续留着遮丑(要加工一下,因为新机配的固定支架弯曲位置与1代的不一样,杆子要粗一点,用电烙铁把多余的割掉),后摄像头把线拆了(后摄像头是3M胶粘在后尾箱玻璃上,懒的拆了)。安装好的效果如下图。新线从车左侧走(同原1代流媒体走线),先将线拉直并隔段用胶布包一下,与后视镜线接好,依次塞进左侧车顶棚侧边内。
4、安装过程图片
4.1、拆箱
4.2拆原车鲨鱼鳍。
先将尾箱两侧塑料件用撬棍撬开(卡口固定),再将车顶盖板拉开,松开鲨鱼鳍天线连接线。然后用手摸到车顶鲨鱼鳍螺栓位置,用扳手(10个大套筒扳手,不好拧,要点耐心)一点一点拧松拧开,然后从车顶将鲨鱼鳍取下。最下一张图就是鲨鱼鳍与车顶固定的螺栓与固定片(拆下来拍个照记住相应位置以免还原不记得)。具体见下图。
4.3更换鲨鱼鳍壳子。
由于海康威视鲨鱼鳍配的是开模的壳子(新鲨鱼鳍壳子专门设计了摄像头的位置,比原车鲨鱼鳍壳子要大一些),需要将原车鲨鱼鳍天线的电路版和固定铁块取出按照说明书安装到新壳子上。固定铁块不需要钻孔,只须将一端处的横档用钳子钳掉好让摄像头线能够从壳子内穿到电路板与固定铁块处,这里要提前买好拆电路板和固定铁块的螺丝起子(异形),组合完成后用毛巾将车顶鲨鱼鳍位置插干净,然后找个帮手将鲨鱼鳍(包括固定块)从车顶安装回去并按住,另一人把固定螺栓和铁卡子从尾箱处摸索套进鲨鱼鳍固定片,在一点一点将螺栓拧紧。,最后将线与鲨鱼鳍摄像头、后视镜连接好,就大功告成。将1代流媒体线拆掉后将尾箱还原。具体见下图。
5、建议
1、如果最求视野,可以选择该款鲨鱼鳍流媒体,安装在车顶,风雨无阻(摄像头本身防水应该没问题),比较有B格。从白天、晚上的效果来看还不错,分辨率和后视镜显示清晰度都非常好。该款鲨鱼鳍产品后视镜就是海康威视流媒体LH920产品,只是后摄像头形状不一样,比非鲨 鱼鳍的摄像头要小(以方便塞进鲨鱼鳍壳子内),LH920的是3M胶固定在车牌照灯位置,其他都一样。
2、如果最求顶级效果,而对摄像头位置不讲究,可以考虑千奥或易途的流媒体。前(索尼307)后(索尼290或291)摄像头都是目前最顶级的摄像头。
3、如果最求鲨鱼鳍位置和摄像头效果,可以买个这样的鲨鱼鳍壳子(卖的很少)把你认为最牛逼的后摄像头塞进鲨鱼鳍壳子。这个方案有风险,适合DIY,需要对流媒体、鲨鱼鳍、后摄像头方案进行比选,还得确定后摄像头大小以及是否能与后视镜匹配。
4、考虑凯迪拉克2代、3代、4代流媒体(个人感觉性价比不高,二代摄像头存在进水风险,很多市面上的后摄像头都是二手维修的,水比较深,3代、4代录像功能有阉割)。
