家里有一台大后超和一台小后超,都是烧油的大家伙,根据我国的咖啡法规,我家的人均排放超标得好严重,早有入手一台E100平衡一下我们家的人均二氧化碳排放,无奈暂时买不到......但是柳宝公司在我们市投放了几十台试驾车,可以申请试驾一周,经过长达2个月的排队,终于到我试用了...试驾规则是这样的,体制里面每个人每本驾驶证有一次机会,星期五拿车,下周星期五下午充满电,洗干净还车。趁这个机会,先好好体验一下纯电动生活。
发帖之前再端正一下自己的态度,首先这是一台实际成交价才35800的纯电动小车,其次小E定位是城市代步车,要求真的不能太高,要不然就只有槽点了。
先说一下小E的外观,萌萌哒;有人说山寨smart,但是单箱的两座车,你倒是给我设计出点新花样来啊,这是最省空间,最有效的设计方式了,设计成保时捷718那样,那就不是这个价格啦!外观设计这种见仁见智的事情我就不多说了,重点评测实用性和驾驶。
进入车内,说说里面的储物空间和乘坐感受,有些图片是晚上拍的,请忽略效果
内饰总结:
1、配色很时尚,视觉很好,实用性很差,这台6000公里的试用车,座椅已经比较脏,且不容易清洗,塑料内饰也有刮伤和污垢的痕迹,所以最好不要为了视觉效果而购买白色内饰版本;
2、质感略差:按键的阻尼感、摸起来的质感,给我的感觉是像3万的五菱之光(注意是之光,不是宏光),把五菱之光的内饰喷成白色的感觉。一些软塑料,比如灯光开关的塑料套,看起来像刷了一层白石灰水,真的很LOW,如果可以换成苹果充电线那种材质,那就棒棒哒!
3、储物空间约等于零。全车可以放饮料的只有中央通道一个杯架,而且很浅,固定效果较差,门板的网兜勉强也可以放饮料,效果依旧不好。副驾前面倒是有很好的平台,只是把包包或者饮料放那里,太危险。
4、座椅乘坐舒适性极差。座椅只支持前后调节,靠背角度较直,坐垫短,毫无舒适性可言。我不知道一个正经一点的座椅的成本和这种座椅成本差多少,如果不差多少,厂价还是换回一套正经的座椅吧。如果实在不行,后期最好还是改装个普通的座椅吧。
啰嗦了那么多,其实还是把思维定势在了正正经经的汽车上面,作为一辆城市代步车,也完全够用,无非也就是半个小时左右的上下班时间,没有那么多要求。尾箱可以放一套运动服下班去运动一下,足以。
把车开起来再啰嗦几句吧。
关于技术性的指标,我不想多说,我也不熟(就是懒,不去翻阅一下资料),直接说驾驶感受吧。开动之前再吐槽一下即是外观也是驾驶感受的项目:A柱的盲点奇大无比,可以把3米万的电动车完全遮住,所以开小E还是多晃动一下身体看看盲区里面有没有车吧。
驾驶感受总结:
1、没有怠速很不习惯,尤其是停车的时候,汽油车通过刹车就可以控制车速和起停,而电车只能松开刹车再通过电门去移动,如果没有黄金右脚,请不要挑战高难度的狭小车位,一不小心就撞上了。还有就是半坡起步,最好还是通过手刹结合来控制,一松开刹车就溜车了。
2、妈妈再也不担心我堵车了。没有怠速是把双刃剑,堵车的时候就爽歪歪了,没有怠速不用死死踩着刹车,更轻松了。
3、得益于电机的特性和自重较轻,小E在市区里面可谓是无敌一般的存在,我敢挑战所有50万以下内燃机汽车0-40公里加速
不过后段还是会有点虚,毕竟功率还是太小。
4、底盘质感太差。主要表现在几个方面,一是路燥,那么小的轮胎,那么小的接触面,路噪却不小,归根到底,还是NVH处理得不好,3万块,不说那么多了。第二方面就是在较差的路况下,底盘感觉还是比较松散,并没有很扎实的感觉,考虑到这辆车实际使用的情况90%都是平整的城市路面,当我没说吧。
5、极限非常非常非常低。上面也说到了我两辆车都是后驱车,开车风格是比较激进的,喜欢在弯心给油让车子有甩尾的趋势,如果用这种风格去开小E,那翻了好几次了估计。较小的车身,下盘张得不够开,车子又高,不用指望有太好的极限性能,一般城市道路里面的右转车道,30左右过就差不多了,再快,我真不知道会发生什么,低调低调再低调。
6、车子小了,停车就方便了,那些不规矩停车的,留个3米的缝,开大车只能望缝兴叹,开着小E,一把就进去了,一些平时不可能停的小角落,小E也可以轻易的赛进去,真是一只小精灵啊!
星期五拿车,星期六星期天正常使用,出门溜溜弯,星期一二正常上班,总共开了80多公里(含几次暴力驾驶,0-100加速测试),仪表显示剩余电量35%,赶紧去充电(之前的体验者说千万不要低过30%,太危险),综合来说,估计正常室内使用,能有100公里出头的续航吧,足够了。
小E不支持直流电快充,只能慢充,大概一个小时10%左右的进度,一个晚上刚好可以充满,还是比较厚道的。具体的耗电量我没有计算,但是之前有网友测算百公里耗电量大概是8.3KW,非常非常的便宜。如果是在特来电充电桩充电,大概1.4元/kw,如果在自家充,也就几毛钱,折算下来也就是0.1元/百公里,比油老虎实惠多了。
以我上下班每天20公里计算,一年10000公里,一年可以节约油费8000元以上(我的大后超市区实在太恐怖),除去保险、车船税等开支,一年仍可以节约6000元,只要开上3年,就赚回一辆车了,如果你每天通勤三四十公里呢,这笔账有的算,越算越开心。
最后总结一下,好坏不由得我来说,说说小E适合什么人群吧。
1、家里面有辆大车,大车有免费的地方停(这点很重要,如果因为增加一辆车而增加每年几千的停车费,也不划算);
2、能方便的充电,说白了就是单位或者家里面有充电桩或者插座;
3、以内勤工作为主,如果是频繁出外勤,电量不够折腾;
另外就是刚刚出社会的小年轻,要不要买一辆呢?请参照上面第一点,如果跟父母同住,家里有大车,可以考虑,如果自己在外奋斗,那不妨考虑一下宝骏310/510,汽油车不仅仅是能让你走得更远,也会给你带来不一样的生活,周末你可以约上你的好友一起去郊游,或者去隔壁县城看看油菜花,这又是另外一种体验。
完。欢迎大家一起沟通交流。
