16款风光580 1.8l手动舒适。17年上牌
1 17 发布于 河北 2024-09-29 10:39:07 只看楼主 热门标准
用车7年,今年6月过了质保期
最满意的地方应该就是空间,指的是前两排及放倒拉东西,第三排坐人不超过10次,不适合长途。其次感觉音响够用,放个动词打次的音乐调到30多(38最大音量)也没问题。另外方向盘的指向和高速起来后略微沉重的感觉给了很足的安全感。悬架觉得也还行,过个普通的减速带啥的压力不大(前排感觉,后排显得比较生硬)。另外底盘够高,买车时送了发动机护板和侧踏,挡了不少用处~
平均10000公里多一点保养一次,在4s和外边儿都做过,到现在跑了75000km。动力真的是比较肉,提速拼不过,三档踩油门都提不起来,高速120转速3700,密封不够好,噪音比较大,车内会有浮土附着。油耗一直在升,从最开始的7.5到现在跑到9个,表显的,总的来说觉得可以接受。
小毛病:
我的副驾安全气囊💡一直亮,到4s店给弄弄就不亮了,挪动座椅后就又亮,目前已经放弃了。
车漆很薄,自己发生过小剐蹭,直接露出底漆,平时高速上的小石子也是把车身搞得遍体鳞伤的样子~
倒档一下挂不上,经常是起步挂一下,再往里拨一下一档顿挫比较大~
电池没过5-6次电,有两次是自己忘关后排灯,其余是放的时间略长,温度低,但电池还是有问题。
后玻璃喷头堵了,无法维修。
车机手机互联就没连上过~
发动机盖有一个螺丝孔坏了,不影响驾驶,没听到异响
现在发现机舱盖轴等地方有生锈现象
内后视镜脱落过一次,自己用502粘上了
维修换件
换了4条胎,刹车片,今年进行了大保养(火花塞,变速箱油,冷冻液等能换的都换了)
刚出保近光灯催了一个,换了普通灯泡,大灯塑料外壳因为长期用已经发乌,但据说好多出保前厂家给换了大灯;之前换过前转向灯。
因为自己原因导致车门铰链异响,出保前保养4s店给进行了更换,但导致音响出现了杂音;
发动机箱内换了减震器,其他没动过
出保前给换了发动机舱和后备箱顶杆
掉价掉的厉害,还可以再耍一耍,留着当货车还不错;考虑后期是不是可以贴个车衣换个颜色,大的变化是不是可以搞个老麦超齿~
