风光580论坛
风光580论坛
2017的580自动挡低速匀速就顿挫是什么问题啊
问答帖
广东
2024-11-20 20:06:42
比如25码保持这速度一小会就顿挫。松油门或者点下油门就不会
贵州
2024-11-20 20:08:29
你这种情况首先检查一下变速箱油,如果说车辆行驶公里数超过8万,需要进行更换变速箱油,建议选择循环机进行更换。排除这个问题,还需要检查一下你的变速箱系统是否存在有故障码。再一个就是发动机这边的进气道积碳以及燃油压力都需要检查,排除一下就可以了。
河南
2024-11-20 20:07:46
你好,顿挫的话一般是混合气异常燃烧不好先用电脑检测一下发动机和变速箱系统看是否存有故障码,其次油路跳火及节气门积碳彻底清洗一下还有进气系统看是否漏气混合气异常燃烧不好,变速箱油及控制阀体看是否有问题导致的
贵州
2024-11-20 20:08:29
河北
2024-11-20 20:12:37
2017款580自动挡低速匀速顿挫,可能是因为变速箱内部离合器泄压、油路堵塞、油量异常、电磁阀损坏,也可能是积碳多、燃油品质差、火花塞等故障、换挡时机不对,或是发动机和变速箱机脚垫损坏等原因导致.
广东
2024-11-20 20:22:16
整过很多地方了,就是找不到问题。之前在这看到有一个同样问题的。
吉林
2024-11-21 00:04:35
阀体、不匹配的变速箱油,会出现升档顿挫或者2000转不升档的问题,在就说问题的时候介绍一下公里数啊…
河北
2025-07-29 11:19:49
这车的通病,27左右就慢顿挫一下
广东
2025-09-03 20:36:09
我的也是这个问题,6万多公里了,深踩就抖动,爆震,加不起油,现在故障灯亮了
自驾国道331东北段
极狐贝塔S3选车到提车
星愿用车体验和感受
2026北疆单人摩旅下篇
长城猛龙PLUS提车分享
越野挑战硬刚嵖岈山
22:19
昌都强巴林寺感受信仰
05:50
探店传祺向往M8 PHEV L
01:40
本田CR-V检修作业分享
26:06
广东汕尾市马宫渔港
