男人可以没钱,可以不帅。但是!!!一定要骚!!!
1 123 发布于 2018-03-21 03:16:36 只看楼主 热门标准
看我的骚气580隔音作业
某宝买的。。性价比不错的止震贴。。。
开拆。。拆去内门拉手一个螺丝。和关门拉手里面一个螺丝。。皮垫下面。注意拆的时候主意别把卡子弄断了。
从下往上用翘板。。最后往上一提。。
门板拆完后的样子。。记得把喇叭也拆了。。不然手不好塞进去贴拐角。
开贴之前清理止震贴的部位。。灰尘和水。。门内水要擦汗。不然贴不住。。时间久了肯定会掉。。
建议止震贴。一块一块往里贴。太大了你真的不好贴。。
插头的地方记得留孔。。。
门内贴完的效果。。正驾驶。。
副驾驶内贴完的效果。。
外面在补一层。。。所有止震贴   贴完。记得用手或者其他工具把止震贴压实。。
后边2个门忘记拍图。。
后门把。。想想还是不做止震隔音了。
车友送的,
加装的前后双录。行车记录仪后视。。后门板一块拆了装后面摄像头。。原车记录仪已拆下。。
580原车喇叭居然是大众的配件。。大众的标志都在喇叭上!
由于加装了低音炮。所以4个喇叭暂时不改。。个人感觉效果还可以了。。就是车门铁皮薄。为了解决门内共振和塑料门板共振。,所以贴止震板。。
4门全贴完效果确实不一样。。关门声音好听多了。。
自己一个人在地下车库搞。。也没多拍细节照。。。希望对广大车友有所帮助吧。。。
有想改的车友。。不懂可以问我。。。
另外上几张我骚气580的美照。。。
天王盖地虎。。
本人大婚。。580婚车车队!
  • 装饰改装
最后编辑于2018-03-21 03:28:00
返回列表 前往
/7页
