冬去春来,万物复苏。由于春季气温迅速升高,早晚温差大,以及湿度带来的变化,都会给爱车带来一定的影响及隐患,影响我们行车安全。接下来,我就和大家聊聊进入春天,我春季用车的一些小窍门及注意事项。
1. 检查轮胎及时更换四季轮胎
有条件的话,轮胎的使用一般不要超过3年,里程不超过6万公里。最多不要超过5年8万公里,这是最最重要的安全件,特别是60km/h以上的速度行驶时,前轮保胎可能导致车毁人亡!侧面鼓包轮胎必须换掉,一般的外力碰撞所致!
进入春季,冰雪消融。此时四季轮胎已足以应对各种路面。而继续装配雪地轮胎则会大大增加摩擦油耗,所以及时更换四季轮胎很有必要。
2. 做好爱车的各项检测
春季是出游的大好时机,出行前必要的检测不容忽视。首先就是要检查制动系统,先感觉一下制动系统有无异常,反应是否灵敏。同时检查一下轮胎,看看上面是否有异物、有破损的地方,还要检查一下轮胎的磨损标记线,如果已经磨到了标记线就要及时更换轮胎。其次是要听听车在行驶时底盘等部位是否有异响,是否有漏油的地方,需要更换的油、水要及时进行更换。第三步要检查发动机舱,看看电路是否有老化、破损的地方,各部件是否有松动、变形的情况,如发现有问题,要及时地进行维修、处理。
3.进行车内大扫除
春季气温升高,会让各种细菌病毒快速繁衍,这时就需要给车辆从里到外来个全面的大扫除,特别是要针对座垫、脚垫及空调出风口这些卫生死角,杀菌消毒除异味,只有保持车内环境的干爽整洁,才会有利于我们的健康。
4.更换空调滤芯
空调滤芯就相当于人们常用的口罩,可以过滤掉空气中沙尘和各种颗粒物,来保障车内的空气质量。在新疆,春季的风沙较大,而且还有很多柳絮,严重影响家人健康,因此换季保养时,千万不要忘记将空调滤芯也一并更换掉。
5.清洁发动机机舱及散热器
冬季和春季风沙较大,发动机表面及散热器上积存了不少尘土、树叶、柳絮等各种异物,日积月累后会导致水箱、冷凝器散热不好,水温容易升高,影响空调制冷效果等,而且这些异物还会加快发动机上管路的老化速度。建议在换季保养时,使用除尘枪来清除发动机表面及散热器上的尘土,来确保发动机表面清洁且散热良好。
6.检查车辆雨刮片
春季雨水开始明显增多,这时雨刮片就派上了用场。雨刮片是橡胶件,经过一冬天的严寒,胶条可能已经出现变硬或老化,如果下雨天刮不干净,那将会给您行车安全带来很大危险,因此对它的检查保养要更加细心到位。如果在使用中发现雨刮片刮不干净,或运转中出现明显的震动和异响,就应及时更换。
美好的春季到来,万物复苏,踏青的人们也随之增多,这会对我们驾驶增加一定的难度,再加上春困秋乏的作祟,我们务必要驾驶车辆时保持清醒,注意精神状态,避免疲惫驾驶,同时提醒您:提前查询天气变化,预防感冒!
