保护沃的冷却器 让春季用车无烦恼
1 98 发布于 山东 2024-04-13 11:23:38 只看楼主 热门标准
#爱车加装分享
“春风拂面春意暖,不负春光与时行”在这最美的人间四月天,让我们一起从春意盎然的脚步轻快,享受春风浩荡的开花结果,体味春华秋实的满载而归。
万物复苏是需要春风的,但是春风拂面,清新宜人,沁人心脾,却会带来杨絮,柳絮漫天飞舞。特别是这些毛絮特别容易贴敷在我们爱车的发动机冷却水箱表面以及散热片夹缝中。高速公路上一路驰骋飞虫、蜜蜂、蛾子等异物碰撞也会附着于冷却水箱表面。久而久之由于这些异物就会堵塞在发动机冷却器表面从而会影响发动机的散热效果,如果严重会造成发动机温度过热的隐患。
由于我的沃尔沃汽车V60是运动款,发动机进气格栅是蜂窝状的,由于孔缝窄小手伸不进冷却水箱位置非常不利于清理。为了保护发动机于是就有要加装个防虫网隔绝异物的想法,到时直接清理网子保证沃尔沃V60发动机冷却水箱能正常、持久的保持平稳工作运行状态。
自己订购一套自己动手安装,以便可以更好更直观的看到沃尔沃汽车发动机的各个部位,更深一步了解沃尔沃汽车。打开沃尔沃V60发动机前盖将发动机前部塑料盖板拆下,把防虫网从发动机冷却水箱前面的空档放下去然后调整好位置,正好置于发动机进气口处用绑带绑牢固就好了。安装同时我把塑料盖板拿在手里仔细查看:塑料厚实并且很有弹性,四边角没有毛边不会剌手显然是特意处理过的,做工算是精细,闻一下没有任何刺鼻味道 用料环保绝对符合沃尔沃汽车所倡导的环保即为豪华的品牌理念。接下来就可以看到发动机防撞钢梁 必须重点说一说防撞钢梁:是铝合金材质,呈长方形,长度大约1米多,宽6厘米左右,用手指敲敲听声音感觉很厚实,估计壁厚至少在2毫米以上,绝对粗壮,完全可以承受撞击,更对得起防撞钢梁的称号,比某些豪华品牌车型强太多,它们品牌的防撞钢梁壁厚才1毫米多点;甚至有些品牌的防撞钢梁是用塑料泡沫制成(真是拿车主的性命不负责任)。
经过2个多小时的完美安装终于结束,日后不再担心冷却器被堵的问题了。
不锈钢的防虫网,网眼不能细小密实以防影响发动机散热效果
开始动手安装
位置太狭小,手不太容易放进去操作
安装完毕后,整体效果还是不错的
沃尔沃V60的前防撞钢梁 铝合金材质 目测至少有四毫米厚度
春季风沙比较多,对于发动机进气是否干净直接影响到发动机的运转质量。空气滤芯就是过滤空气最后进入发动机的最重要的防线。沃尔沃官方售后服务明确2年或者3万公里更换。我都是自己动手一年清理一次滤芯,从而保证空气滤芯的洁净给发动机输入干净的空气。
(1)首先准备T25梅花螺丝刀,把空气滤芯外壳的8颗螺栓拆掉后打开盖子取出空气滤芯(注意:下罩壳有密封圈切勿丢弃或者损坏)。
(2) 滤芯拿在手里仔细检查有没有杂物或者破损。如果滤芯完好并且表面不是太脏可以清理后继续使用,反之就要提前更换新的空气滤芯
。注意:清理时先反向拍打、吹扫进气滤芯面(这样做的目的是保证脏东西不会进入滤芯的微小孔隙中),然后在用吹扫机轻轻吹扫两个表面。
(3) 清理空气滤芯仓盒。用微湿的干净毛巾把仓盒内外擦拭清理干净,待晾干后就可以回装空气滤芯。
回装的顺序跟拆滤芯的顺序相反,均匀、对角紧固滤盒的8颗螺丝。
干净整洁的发动机舱
空气滤芯罩壳 四周8颗螺丝
不是太脏,可以继续使用。节省开支
滤芯罩壳内部有灰尘和小颗粒杂质
擦拭清理后干净
橡胶密封圈千万别弄破损了,要不影响密封性能
均匀紧固螺丝
通过这次自己动手安装可以观察到很多平时看不到的地方或者是平时忽略的部位。真心表扬沃尔沃汽车在车辆每处用料、微小到容易让人可以忽略的地方,从选料到用料方面真的是精挑细选,用料考究厚实,真正做到安全从微小入手!
发动机盖的隔音棉,还是挺厚实的
多年来,沃尔沃汽车一直是汽车安全领域的佼佼者。它不仅仅是在制造汽车,更是在守护着每一个驾乘者的安全。沃尔沃的每一位员工,都深知安全的重要性,他们用心造车,用爱守护,让每一辆沃尔沃汽车都成为道路上的守护者。
  • 改装
最后编辑于2024-04-13 16:26:36
/5页
