V40无钥匙进入失效处理
1 9 发布于 江苏 2024-06-05 05:20:18 只看楼主 热门标准
触摸和开门失效了,或者慢慢变迟钝,基本都是拉手和插座氧化接触不良,拆开清理就可以了。其它款车基本类似
需要一个T25梅花起子,7字的有点短,在后门操作不能360度转会刮到门,只能转一个角度提出来再重复转,略有不便,前门不会,如果有螺丝柄的更好用。
门边上和拉手齐平都有一个洞,后门的洞被胶皮盖住了,掰开起子插进去即可。里面的螺丝松紧都有限制,不用怕螺丝掉了。
第一步:一只手把拉手拉到底(我是拍照手不够用插个螺丝刀示意),切记全过程保持住中途不要松手!另一只手旋松螺丝,在快旋完时,拉手会感觉嘎达一下,此时拉手里面的钩子释放了,继续把螺丝旋松到底,加一点点劲顶住
此时拉手松开了,且里面钩子被螺丝定住了,就是下图状态,螺丝就不要再动了
第二步:把边上锁芯(主驾),其它门就是个塑料盖子,抽出来,拉手往图上方向拉动一点,就可以往外脱出。另一头,沿里面弯道方向抽出。
这样就拿出来了,多半插头这里水汽多比较潮,氧化生锈接触不良导致
拉手这边几个针,用螺丝刀什么的刮干净,插头那边用回形针来回插一插摩擦摩擦。表面清理完我用的右边清洗,然后用左边油性的润滑保护。或者用纯酒精喷一喷,只是母芯那边不容易干。如果清理得足够干净,我觉得也可以用润滑脂把插头填满封死这样用得更久。
插好后,可以包一点胶布密封,胶布不要包到边上的凸起上,那里变厚拉手装不回去
第三步:安装,先装拉手,图上这个门,放到位后轻轻往右边推一点,其它门类似往转轴方向推一点和拆时相反,就是确保拉手柱子放到里面钩子里了,再装边上盖板
第四步:只要不掉出来不用管拉手,直接螺丝旋紧,过程中里面锁钩释放,会把拉手弹回去,啪的一声拉手弹回去,螺栓旋紧即可,完工
