上次在一些帖子里面跟大家讨论爱信AT变速箱拖档的问题,我都有明确的提到,平时开车习惯太温柔,把变速箱调教得过早升档,总是在用更高的档位,把发动机压到1100转左右在匀速巡航,需要提速的时候才会发生拖档动力不足,发动机油气过浓,声音发闷,然后同时伴随车子抖动,说白了就跟手动挡半离合坡上起步一样的乘坐感受
我的建议最简单的是直接用S档开,内置的变速箱换挡逻辑整体转速都会拉高,就根本不会下到1100转这种转速区间去了,自然也就彻底不会有拖档的问题
最终极的解法就是熟悉车子的动力特性以后,给油提速干脆利落,按照当前路况油门直接踩到合适的深度,既不会踩过头车子被踹一脚冲出去,也不会踩的深度不够,要持续的加深一点再加深一点的不停的去尝试油门开度
做到这个需要对车子动力特性比较熟悉,比如踩到多少会响胎,踩下去以后节气门开度有多少延迟,涡轮建立压力会有多少迟滞,最后踩出来的推力大概能给车子多大的加速度,然后去配合当前的路况,比如前车距离和速度多少,中间有多少速度差和距离差可以让你提速跟上
开熟练以后,变速箱也会记住你最常用的速度区间和档位,调整换挡的时机,用跟你的风格最匹配的档位来跑你当前的路况
复杂一点的做法就是觉得转速太低的时候,踹一脚油门,给变速箱一个强制降档信号,让变速箱直接降一档来跑当前的速度,多训练个几次,也能拉高变速箱内部记住的历史累积数据,可以用来训练变速箱的换挡时机
有些同学反馈说不可能做得到,拖档时候想要拉高转速,一定要忍受半天拖档抖动的过程,转速才能爬上1500,车子一定会提速,路况不会允许这么做,不然就要追尾前车
前两天在路上想起来,特意请副驾驶拍了一小段降档的视频,希望对大家有帮助
http://v.youku.com/v_show/id_XMzM4NTYzNDQ4OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
视频大家可以暂停看仪表,我挂着D档,车子没有换挡拨片也没有在手动模式,视频5秒的时候我用1500转跑50时速
视频7秒的地方我踹了一脚油门要求变速箱给我降一档,视频8秒的时候,我的转速已经是2100转,还是在跑50时速,既没有加速也没有减速
视频里面其他地方可以看到我行车转速都在1500转以上,不管是50以上还是50以下的时速,平时开车根本不会有拖档这种事情,但是我还是可以做一个强制降档动作,要求变速箱降档,好让发动机能提升转速
说白了就跟骑马一样,嫌马跑得慢了,就抽一下,掌握节奏和力度即可,如果你往死里抽,油门一脚踩到底不放,当然会猛提速然后追尾前车,踹一脚指的是快速剁一下,在ECU去调整节气门开度之前就松脚,这时候ECU不会去调整节气门开度,空燃比不会变,动力输出不会变,涡轮压力也没变化,车速更加不会有变化
唯一会变的就是油门开度变化的数据送给了变速箱,变速箱直接执行了一个降档动作,也就是发动机用更高的转速在跑当前的速度了
