21年的es200,买车到现在一直在4s保养,当时还购买了延保套餐,包含4年的3大件质保和10次基础保养。,延保的基础保养3月份才开始使用第一次。
我是最近2个月发现车子d档行驶后一停下(比如是遇到红绿灯需要等待)的状态,车辆完全停下后,转速会在一下子跌到大约400转,然后大约在400转-700转之间抖动2-3下,然后恢复正常怠速。那种感觉就像开手动挡车速过低,离合没踩到底马上要熄火的感觉。
然后大约2天前,我洗完车后想先自查下是不是节气门和发动机的情况,一打开机油盖,我都懵了,盖子和缸内全是这种油泥,反而节气门倒是很干净,因为凌志的车熄火通电状态下踩油门气门片也不会翻开的,看不到气门片的背面情况。但是这个发动机的油泥确实是离谱。
我开车也有10多年了,常识里正常按周期保养更换机油机滤情况下,不会产生这么严重的油泥。因此我特意去查看了我另外2台车,一台丰田致炫,一台冠道,这2台车车龄比我的es稍长,但是是在外面X虎保养的,基本就是1年2次的机油机滤更换,也没有其他保养项目。
然后我马上找4s店问,为什么我台车定时保养,一个保养周期就行驶6-7000而已,缸内会产生这么多的油泥,按他们说法是要做定期的油路清洗,节气门清洗一类等等。然后我就纳闷了,我另外2台车开这么久也没清洗过,打开机油盖,看缸内的情况都是只有机油和缸内金属面的,一点油泥都没有。
然后我发给同款车的车友看,结果还不止我一个出现这种问题,有3个车友也是同样在店里保养,缸内一样产生油泥。我觉得有理由怀疑是这些店用的机油有问题。这些油泥一看就不是短时间内产生的。现在我打算跟4s店沟通把延保套餐退掉,然后在外面保养店把机油机滤换掉,同时加油泥清洗剂清洗,看看能不能洗掉。遇到同样油泥问题的其中一个车友已经是开始用清洗剂清洗,但是看了他发的照片,效果不是太明显,可能需要比较长时间去慢慢清洗。
所以各位es或者开凌志的朋友,都赶紧去看看自己的雷车是否有同样的问题出现,及时避免。
